豆豆爱上猫
2015-01-19
你就是不懂 凉车一下子能打着 热车就大不着 你可以找人看看计电气是不是坏了 或者在大不着的时候用凉水冲冲
奇葩是一种格调
2015-01-19
我的上次也是火打燃后热车一熄火就打不燃了!然后打火马达转速有冒黑烟就是打不着!最后是熄火电池阀坏了换一个就好了!
奇葩是一种格调
2015-01-19
奇葩是一种格调
2015-01-19
内蒙古挖机菜鸟
2015-01-19
是电路问题吗
老玩童
2015-01-19
你也不要乱听别人瞎说了只要启动和工作起有黑烟的话那就可以基本上排除燃油系统的问题了有黑烟就证明有柴油进入汽缸那么有柴油进入汽缸了还管柴油泵喷油器什么事交你2个检查方法第一个热车拆掉阀上的LS管连接头一起拆掉启动现在可以正常启动看看有没有连续的油岀来如果有很大那就是阀有问题第二个方法LS管上有个检测接头你接个40兆帕的液压表启动的时候和启动后的压力都不做动作的时候压力看是多少如果有问题可能压力在10兆帕以上第三个方法你如果有炮机管那么把进油管和回油管连接起来启动的时候开起炮机开关如果能正常启动的话也是阀的问题所以我前面给你说的你就是换台发动机你也不可能把问题解决
老玩童
2015-01-19
是不是液压的问题那只能走着瞧了哦其实我也是瞎猜的
老玩童
2015-01-19
楼主说了冷机启动正常那么点利润发动机油路基本上正常后面又说了热车启动发动机转速不够还冒黑烟那么有黑烟就证明有柴油进入汽缸就可以证明柴油泵喷油器没有问题有黑烟就证明柴油泵没有磨损这个是判断故障的一个一绝如果没有黑烟启动的时候发动机转速正常不着火的话那才是柴油泵有问题现在是热车带负荷对于小松60ˉ7阀是敏感控制系统热车里面的补偿阀就会膨胀系统里的液压油就会串到LS系统内使泵产生压力所以你启动不了
挖机小手
2015-01-19
看着差不多还是新机子呀 怎么有些毛病了 最好先问下售后
勇往直前★★★
2015-01-19
你的曾压器看看
