许仔杰
2015-01-16
我公司有一台卡特336D,与你描述一样,一个月要加二桶机油,干起活来废气大,排气管看不到烟,但闻得到废气里有机油味,不知哪个高手解答?很多人说活塞环磨损要更放了!但排气管看不到烧机油的蓝烟!
许仔杰
2015-01-16
兄弟,你可捡到便宜了,我十一月份买2010年的,七十多万,底盘磨损的好厉害
被判有妻
2015-01-16
55万兄弟是真的?
小傲哥
2015-01-16
问题不在这兄弟你下次维修的时候仔细对比C9 C-9活塞头气环布置缺口位置不一样这才是烧机油的根本所在
孔祥翔
2015-01-16
检查一下增压机
铁虎
2015-01-16
共享机油的地方很多 比如机械式柴油大泵 涡轮增压器 。。。。。。我的后八轮打气泵还蹿机油呢
挖机小郎中
2015-01-16
一般半个月能做多少小时,336每500小时保养机油时,中间需要添加的量能达到18升最多的时候,不是机油烧掉了,你从发动机底板看下排气管子,都是以废气的形式排出去了。这些都是正常的,不要听信修发动机什么的。放心用就行。卡特的售后飘过
王永吉.
2015-01-16
你懂什么 卡特烧机油正常 我开的349新车也一样 比他烧的还多 挣钱得对得起良心 祸害人算什么本事 丢人
亡羊补牢
2015-01-16
水箱呢?……
亡羊补牢
2015-01-16
看看柴油变色没……看看下排气有机油没……缺机油缺的太快了……相当严重啊…………
