铁甲网首页 铁甲论坛 装载机的几个重要阶段
装载机的几个重要阶段
铁甲贝贝 2015-01-14
2061 7
就像人的一生中,婴儿、孩童时代需要得到悉心照顾,壮年时期充分挥洒精力,到了迟暮之年更要注意身体各方面机能的调理一样,机器也有生命周期,也有非常重要的时期需要我们特别爱护。
  今天,我们来谈一下装载机一生中最重要的几个阶段。
  作为重型机械,装载机动辄几十上百吨,虽然是钢筋铁骨但同样也有娇气的时候,如果在各个重要阶段我们不注意保养,那么今后高昂的维修费可是很让人心疼的啊。
  装载机的婴幼儿时期
  装载机的婴幼儿时期也就是通常所说的新机磨合期。
  我们通常会看到一种很有意思的现象:如果是汽车,特别是私家车,人们往往会非常在意新车磨合期的使用,不敢开快,不敢开远,总在提心吊胆生怕车辆在磨合期磨合不好影响今后的性能,可是装载机,却得不到这样的照顾。
  装载机出厂后的头60个小时就是磨合期,然而对于这种买回来就干活的大家伙,抓紧时间赚钱才是人们关心的问题。既然是新机还不得狠狠得用,反正有包修期,结果机器往往被超负荷运转,早期故障频繁发生,凭添不少堵心的事,机器的使用寿命也大大缩减。
  其实我们要理解的一点是,新机由于零部件等刚刚启用,表面粗糙,机器在运行时凹凸部分相互摩擦,擦落的金属碎屑又参与继续摩擦,所以这个时期的零部件很容易磨损,如果此时超负荷运转,很容易造成零部件的损坏出现早期故障。另外,新装配的零部件间隙较小,润滑油不易在零部件表面形成均匀的保护层,从而造成磨损,严重时还会导致表面划伤。再加之新零件的形状、尺寸、材料、装配上的种种差异,总会在机器运转过程中出现变形、松动等现象。
  另外,很多人买回新机从不看说明书,凭经验办事,很容易忽略一些重要注意事项和操作规则,在这样的操作之下,机器当然会受到伤害。
在装载机的婴幼儿时期要做到几“不要”:
  1、不要超负荷,磨合期内的工作负荷不要超过额定工作负荷的60%,防止机器长时间连续作业所引起的过热现象发生。
  2、不要上车就开,检查仪表盘、油液、密封性,每班都要对润滑点加注润滑脂。
  3、不要把车弄得脏兮兮,经常紧固一下零部件。
  4、不要忽略保养。
  5、不要把操作手册扔在一边。
