王成林 2015-01-12
这种车的大臂保持阀先导油路是内通道,保持阀不解除,可能是伺服阀卡滞原因《检查伺服阀》,应急办法是,去掉保持阀里面的单向阀弹簧。操作时注意有高压油喷出。 可能会发生大臂掉缸现象,不影响正常工作。
554187086 2015-01-12
你这问题要先找到问题的地方,可以用排除法。如果你不怕麻烦,你可以把大臂的先导油管,也就是到分配阀的那先导油管和其他正常动作的换下,用其他先导油管试下。那么就有两种结果,一种就是正常了,那么问题就在你的大臂先导这一块。其次就问题依旧,那就是分配阀的索阀有什么东西卡住了,活动不好。找出了原因就好办了。
求技若渴 2015-01-12
把先导手柄的管子跟别的动作对换看看
祝小东 2015-01-12
和萁它动作先导换一下试试
小成哥 2015-01-12
那增压减压阀呢
450409032 2015-01-12
排肖
铁甲双喜 2015-01-12
有一个保持阀和再升阀,个人估计是保持阀的问题
牧马人123 2015-01-12
肯定是哪堵了
舒文明 2015-01-12
楼下大神继续,我是来学习的
30E-5 2015-01-11
对,保持阀背压不够也这样。
