铁甲网首页 铁甲论坛 关于神刚60SR动作慢
关于神刚60SR动作慢
江西杨述平 2015-01-10
1915 5
各位维修行业师傅好,,,前天看了一台神钢60SR的挖掘机,起初故障中臂收回很慢,其他动作还算正常,  心想问题大概就出再分配器上或者电路,就开始查呀  中臂回收先导压力够30公斤正常,量液压泵的主压力有250公斤左右,左边高压管一启动就压力直接到250,没做动作也会起压?于是就看到大臂阀盖上面一个低压传感器被撞歪了,线头拔掉正常了,说明低压传感器电路会影响到泵变量。传感器拿了个新的装上,反而单边行走慢了,带个动作就快,铲斗也慢了,开中臂也慢了,旋转也慢了,旋转动作刚开始起步时还算快,一直转的话就很慢,就只有一个大臂动作还算正常,就推断这台挖掘机的原始问题出来了。查到这里就头痛了,电磁阀呀,驾驶室下边有七个,都检查了,没有发卡现象,然后心里想会不会是管路会被装反装错,想到这里就不知道怎么检查了,这个分配器几根阀杆不知道器啥作用,动作阀杆这个不用说搞过液压的师傅一眼就能看出来,还有那七个电磁阀也不知道都啥功能?还有这个液压泵是怎么来控制变量的?液压泵又没有电磁阀,只有驾驶室下边有,一头雾水中
这个是分配器
这个是液压泵
有没有修这机的高手在,还望指点迷津.
