洛阳yc小35-6
2017-05-07
咦,你不会是让关师傅修的那个挖机吧
小赖神岗
2016-12-01
没有黑烟。时而正常,时而又不正常,修理工又没空。。。师傅!!!
王成林
2016-12-01
在发生憋车时,有两种现象,一种是发动机冒浓黑烟。另一种是没有黑烟。不知道你的车是那种情况。 共轨发动机如果出现故障,正规修理首先应该用检测仪检测,方便准确。如果没有检测仪,只能靠经验大概分析。远程交流只能猜测分析了。 你的车憋车时,如果有黑烟,注意进气压力不够,可能进气管破裂,废气再循环有问题。 没有黑烟,考虑进气压力传感器损坏,共轨压力不够。这种车有共轨压力溢流阀,是两级溢流,容易损坏,你可以触摸一下溢流阀的回油管,如果温度特别高,说明溢流阀损坏。 如果你没有修理经验,建议你找修理工处理。根据你的描述,液压方面可能性不大。供参考。
小赖神岗
2016-11-30
王师傅:我的也是神岗200-8的,也是出现慢敞车掉转速,没报警故障代码。帮我分析下,着急!!前几天还熄火重新启动又没问题继续干活,今天就歇菜,一启动就出现这问题了,着急,急!!!帮帮
甲友陆
2015-09-30
长见识了,谢谢了
挖机修配
2015-05-28
这是该说司机呢还是老板呢?社会路难走啊!
铁甲老妖
2015-05-28
哎得罪人了
广西pcc200
2015-05-27
老板得罪人了
胜利双手创
2015-05-26
没见过
lxh5466
2015-04-03
我遇到一次假油,干一天活第二天就不会动,拆开发现油基本结蜡,变色。
