铁甲网首页 铁甲论坛 矿山减排的破碎方式
矿山减排的破碎方式
zhishaji 2014-12-15
2523 8
 为了保证国民经济的持续健康发展,和其他产业一样,水泥矿山也必须把减排、节能和降耗放在重要的位置上。矿山减排的破碎方式:
   1.混合破碎
   混合破碎指水泥生产中两种原料按一定的比例送入一台破碎机进行破碎的生产工艺。常见的混合破碎有石灰石与泥灰岩、石灰石与页岩、石灰石与黏土等。其中石灰石和黏土的混合破碎是两种物性差异非常大的原料在一起的破碎,尤其是掺入塑性高、水分大的泥料时难度更大。然而这种混合破碎也带来如下的好处:在破碎过程中石灰石碎料被湿料包裹,粉尘减少,形成的碎石与湿土拌合料的黏性减小,流动性增加,减轻了溜子的堵塞,具有用胶带输送机运送和在预均化堆场中堆存和耙取的性能。若将这种黏土单独加工,不仅需要另添一套设备,且它的运输、堆存和挖取都十分困难,不乏出现已经破碎,在继后的运输、堆存过程中又重新黏结压实,严重影响生产的事例。
   混合破碎的成功,可以减少甚至免除石灰石表土的剥离,矿石资源的利用更充分。两种原料一并加工减少了一套加工系统的建设和经营费用,取得很好的社会和经济效益。广州市越堡水泥有限公司的混合破碎就是一个很突出的实例。将数量达2800万立方米的覆盖土作为资源一并利用,就能使这个深埋地下的石灰石矿床得到利用,成为建设日产6000吨水泥生产线的大型工厂的原料基地。
   混合破碎需要解决一连串的技术问题,以确保出料粒度满足入磨的要求,防止破碎机腔堵塞,保证整个系统运行通畅。因此,从料仓起的整个系统都要作专门的设计,包括料仓形状、结构,破碎前泥团的切碎,机体内部乃至漏斗、溜槽等的特殊处理。
    2.预筛分破碎
   将原料在破碎之前进行筛分,只对筛上物进行破碎,往往可以取得良好的效果。
   例如当今水泥都采用带预分解的新型干法生产,这种生产方法在原料配用上提高了硅酸率,经常需要掺用硅质原料。而质纯的硅质原料主要用于制造玻璃,质次的硅质原料则多是砂岩、粉砂岩与页岩互生矿床,开采中难以将它们相互分离。这种矿床的品质虽可满足生产需要,但是它们的物性差别很大,砂岩、粉砂岩的磨蚀性高,页岩和风化物则质软,易吸收水分发黏。这种混合型矿石给常规的生产方法带来很大困难,难以找到既抗磨又不怕堵的破碎机型,给这类矿床的利用造成很大困难。
   通过实验获知,预筛分可将大部分泥土和页岩筛除,从而可以防止破碎机的堵塞。根据这个原则开发的波动筛分给料机和抗磨型单段反击式破碎机组成的破碎系统,即使是黏湿料和高磨蚀性硬物料的混合矿也能胜任。破碎机即使在雨季也能正常工作,由于合格料已预先筛除,破碎机的磨耗件寿命大大高于预期值。这项工艺和装备的开发成功使得这类呈互层产出的低品位硅质矿床的有效利用变得比较简便。在短短的几年中,它已成为国内此类硅质矿床的主选破碎方式。
   利用筛分破碎方式,通过筛分排除筛下物可以提高某些低品位矿床的矿物品位,成为可用的矿石。例如低品位灰岩矿床,如果平均品位低是由于混有页岩、泥质夹杂物所致(CaO低于可用指标,碱含量超标),而这些夹杂物层薄、质软、易碎,爆破后碎料中含量较多,采取预筛分法予以排除后,品位即可提高。南京院承担的沙特SPCC项目的石灰石就是采用预筛分和破碎后再筛分的方式,使得原来不能使用的灰岩满足了使用要求。
当原矿中的碎料较多时,采用预筛分可以减少破碎机的工作量,采用较小的机型,系统的产率可以提高,同时又减少了产品的过粉碎。综合电耗降低、金属消耗量减少。由于预筛分增加了一道环节,生产的复杂程度增加,通常在原矿中合格料超过20%~30%时才有价值(转自中国制砂机交易网)。
