D6114发动机机油压力低求帮忙??????????
手机用户j4dP000
2017-07-19
D6114冷车三个压力,热车没有压力,加油门有四个压力,大家帮我想下什么问题
YSWJDG
2014-12-31
好; 非常 感 谢
manwang-
2014-12-31
你好; 在监控器上是无法看到共轨压力,只能在装有专门软件和适配器的电脑上看,就是“ET”。 供参考。
YSWJDG
2014-12-30
大师你好; 请教你一个问题; 卡特320D电喷发动机; 在监控器上是否可以看到它的柴油共轨压力;
manwang-
2014-12-29
还没有好啊?我已经告诉你检测方法了,这对于疑难失压的检查,是很好用的啊!也是我几十年来使用很熟的方法,其他方法太麻烦,且有危险,不告诉你了。
张伟江-枫
2014-12-29
装配的时候用尺子测量了间隙就不会有问题,主轴瓦间隙控制在0.07-0.09连杆瓦间隙控制在0.09-0.12这样的话基本就不会出现你说的问题。至少我装配都是这样的,没有出现过你说的问题,并且装好之后发动机声音很好听
manwang-
2014-12-16
方法一: 用压缩空气从机油压力表处向主油道内部加压,从拆除油底壳的机体下部观察倾听气体泄露最大的位置; 方法二:用机油枪向机油泵进入气缸体处连续加油至轴瓦处机油流出,按方法一进行加压,观察泄露处; 方法三: 用烟雾法检查,用一结实的塑料袋,接好一个出口软管连接于机油表进入油管口,将塑料袋内灌满有颜色的烟雾,挤压塑料袋,使其烟雾进入主油道,剩下的不用我说了吧? 这玩意只要是个修理工就应当懂啊--括号:跟师妹学手艺的不在此限。
wang822853
2014-12-14
大小瓦间隙正常啊,怎么能检验出是主轴瓦泄油?? 帮下忙》》》
wang822853
2014-12-14
旧缸体啊,没漏装
张伟江-枫
2014-12-13
冷车有压力,说明机油泵是好的,车热了就没有机油压力,说明有泄压的地方,由于你的机油压力表在曲轴瓦上面的位置安装,所以一定是主轴瓦间隙过大导致的。
