铁甲网首页 铁甲论坛 制砂机正常工作十大注意事项
制砂机正常工作十大注意事项
zhishaji 2014-12-10
1255 2
制砂机是应用比较广泛的制砂设备,在使用制砂机的过程中,我们要正确的使用才能保证自己的人身安全,所以,在制砂机正常工作中,为了保证质量、产量以及安全,我们需要注意以下几点:1、制砂机安装完后要检查各部紧固件的紧固情况,同时要检查皮带松紧度是否合适。2、制砂机起动前,先用 手转动转子,检查一下齿爪、锤片及转子运转是否灵活可靠,壳内有无碰撞现象,转子的旋转方向是否与机箭头所指方向一致,动力机及制砂机润滑是否良好,涡动腔观察门是否关紧。3、制砂机的启动顺序为:排料→制砂机→给料;制砂机起动后应先空转2~3min,没有异常现象后再投料工作。停机顺序与开机顺序相反。4、入料颗粒严格按规定要求,禁止大于规定物料进入制砂机。5、给料力求连续均匀。排料设备停动时,应及时停止给料,以免压死叶轮,烧毁电动机。6、机器的润滑,润滑为干油润滑方式,加入量为轴承空腔的1/2-2/3,每工作一班,添加适量润滑脂,工作若干班时后,打开主轴承清洗主轴承,必要时更换轴承。7、在工作过程中,工作人员应远离设备,若需上机修理,必须断电后方可操作。8、不要随便更换皮带轮,以防转速过高发生爆炸,或转速太低影响制砂机的工作效率。9、制砂机的传动三角胶带拉紧力大小应调整适当,使三角胶带受力均匀;双电机驱动时,两侧三角胶带长度尽可能一致,保证制砂机设备节能高效。10、制砂机运转过程中,如有剧烈振动和异常噪声,应停车检查。定期停机打开观察门,观察制砂机内部磨损情况,磨损后应及时更换或修补。严禁在制砂机工作过程中打开观察门。一般情况下,制砂机的使用只要避免了以上几个问题,就可以基本确保制砂机的使用寿命,以及产品质量,甚至是人身安全和经济损失。中国制砂机交易网
