铁甲网首页 铁甲论坛 制砂机的清理工作要引起注意
制砂机的清理工作要引起注意
zhishaji 2014-12-10
2448 0
制砂机这种大型机械设备出现故障是正常现象,造成故障的原因有很多,有些无法避免也无法解决,而有些问题是可以通过了解制砂机使用时应注意的问题和定期维护设备避免发生的,其中一个比较有效的措施就是定期清理制砂机内部。制砂机的结构组成复杂,并且应用广泛,对于硬度很强的物料都可以进行高强度破碎,这样在使用一段时间之后,制砂机内部就会出现一些污垢,这些污垢极大的影响了制砂机的工作效率和寿命,如果长期不清理,就会对制砂机产生致命的打击。为了防患于未然,我们一定要重视制砂机的清理工作。首先我们可以采用酸洗和碱洗的办法,这种也是最有效的办法。将浓度为百分之20的盐酸溶液泼在及制砂机器械设备有污垢的地方,等待大约10分钟之后就可以再用清水来冲洗干净。这时候你会发现原来存在的污垢会一点点消失不见,但是请大家注意,酸洗会有一点点的危险性,为什么呢?因为盐酸有极大的腐蚀性,将盐酸倒入时,还需要不断地调节盐酸的浓度,然后再进行不断的搅拌,如有不慎,盐酸很可能溅起从而伤害到工作人员,所以我们在用此类办法时,一定要做好安全防护工作,操作人员应穿上防护服。但是使用盐酸清洗还有一些问题那就是,成本会很大,因为盐酸只能使用一次,不能够循环使用,所以使用完就要倒掉,后面没有再次调节的空间了。这样对于我们来说,也是一种不小的浪费。其次我们还可以换另一种方法,那就是还可以用烧碱,一般二十公斤水中加上一点五公斤烧碱和零点五公斤煤油配置成清洗液注入污垢处,10分钟就可以见到效果。注意:清理垃圾的工作要在一天作业结束时进行,这样不仅效果好,也不会影响工作进度。(中国制砂机交易网)
