铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机不可忽略的保养-蓄电池的日常维护
挖掘机不可忽略的保养-蓄电池的日常维护
weipeiwang 2014-12-02
3503 2
       挖掘机的日常保养对于提高挖掘机的工作效率、延长其使用寿命是非常重要的,机主在对挖掘机进行日常保养时也特别注意发动机机油、柴滤机滤空滤和液压油滤的更换,但是有一点可能是容易忽略的,那就是挖掘机蓄电池的维护保养.
1.添加电解液
        首先要将蓄电池放在一个相对水平和平稳的地面上,然后将蓄电池表面擦拭干净,打开所有的电解液加注口,然后用漏斗将电解液加注到蓄电池内部.在加注电解液时也有一些需要注意的,那就是需要缓慢加注,因为蓄电池内部是好多块极板的,电解液在各个极板之间流动相对缓慢,加注过快的话可能导致电解液溢出.
 2.首次充电
        在完成电解液的加注之后,下一步的工作就是对蓄电池进行首次充电了,充电时需要将蓄电池放在水平稳定的平台上,将所有的电解液加注口螺栓都拧开,因为充电的过程中电解液的温度会升高膨胀,有时还会有气泡冒出.
3.安装和拆除
       挖掘机蓄电池在使用的过程中可能会因为长期不用导致蓄电池亏电或是更换蓄电池需要将蓄电池拆下来.
 4.补充电解液和补充充电
       挖掘机蓄电池在使用的过程中本身是不消耗电解液的,但是电解液会自己蒸发一部分,所以可能会出现电解液越来越少的情况当电解液液面低于最低液面时,就应该添加蓄电池补充液了.
 5.日常维护
        挖掘机在日常的使用过程中按注意检查和补充蓄电池补充液以外,还有很多方面也是需要注意的.
       有些挖掘机是将蓄电池安装在工具箱内的,如果工具箱内放的工具过多的话很可能因为工具的移动导致蓄电池正极搭铁的现象,所以蓄电池最好有防护装置,用绝缘物体比如塑料罩等材料遮挡蓄电池上部分,既可以放水,又能防止金属物品碰撞正极而产生搭铁现象.
       挖掘机在怠速情况下发电机输出电压低,这个时候对蓄电池不充电或是充电过慢,如果在挖掘机怠速的情况下长时间开空调、听歌或是开工作灯时,几乎是完全使用蓄电池储存的电量,很容易造成电瓶亏电,应该尽量避免这些行为.
        有些挖掘机可能启动的时候比较困难,但是由于发动机启动电机电流很大,长时间启动会大大缩减蓄电池的寿命,所以每次的点火时间不能超过5秒,一次打火不成功应该间隔15秒以上再进行打火.另外,挖掘机在长时间停放时,最好将蓄电池的负极接线桩头取下,因为挖掘机在没工作的时候蓄电池也是在进行自放电的,虽说自身消耗电量速度很慢,但是长时间停车可能导致电瓶亏电,再次使用时难以着车.
总结:
       铅酸蓄电池虽然不如免维护电池使用起来那么方便,但由于其电压稳定、价格便宜的特点还是被许多的用户购买使用.其实蓄电池跟挖掘机的三大件一样,也是需要日常保养的,希望咱们广大的机主能够更加注重挖掘机蓄电池的保养。
