铁甲网首页 铁甲论坛 装载机发动机不着火
装载机发动机不着火
常林50E-5 2014-11-22
6527 12
我的常林铲车 ,去年冬天早上第一把,一直靠启动液启动,发动机器时排气管是不冒烟的。热车以后就可以不用启动液了。但是也要发动一两秒把钟才能着火,还有油箱烧干没油的话  加满油  也要排空气搞一阵才能着火。也挺麻烦的。但是昨天  我做一段时间事情以后停了一会,热车发动  钥匙拧两秒钟就只有刚拧过去那一下  听到马达和发动机动了一下就没动了, 于是又打一把  也是就只动一下就不动了,到第三把  马达烧了。以前也有这种发动时只动一下的现象  但是再打就打着火了。于是  昨天换了个减速马达,没有我原来那个马达块头大。换了以后  发动机器  还是热机器也发动不了  排气不冒烟。后来用低温启动液打了两下着了火。做了半个钟头   停一会再启动  也打不着  不冒烟。还是用启动液发动的机子。   有师傅说是油泵问题   有师傅说是四配套磨损  发动机没压缩什么的。   在这里想请各位师傅帮忙分析一下!
