chancheren
2014-11-22
三轴就是二档,里面片子磨损二档没力。压力正常,离合器片寿命20000小时。
chancheren
2014-11-22
WD615
2014-11-22
对了 我想问一下三轴的作用是什么?如果里面的离合片坏了会有什么现象呢?
WD615
2014-11-22
哦哦 回头我拆开看看
chancheren
2014-11-22
高手
,如果只是一档不正常,估计问题出自一档活塞的相关油路。经常出问题的是一档活塞的氟油封老化,活塞上6个补偿油孔堵塞,一档活塞有砂眼或裂纹。回复(0)
WD615
2014-11-22
高手请问一下 我的龙工855 50 变速箱 。 二档 、 倒档压力正常 行走正常,工作无力。一档压力不足 行走无力 这是什么原因呢? 车子现在都不敢动了
cailunihao
2014-11-21
变速箱上 外表的一个圆盖子 有三个档位 你所说的8字盖 档位依次为 一档 倒档 二档 从上到下的顺序 如果是单纯的 压力低 感觉 换里面的油环没 多大用 不过可以看看 毕竟拆这个盖子 简单死 拆下来后 看看里面的衬套 是不是磨损的比较厉害 而且已经明显 手触摸到了有比较深的沟槽 如果是的话 你光换油环 是没用的 要不档位总成 两头的 轴承有间隙 或损坏 如果是有间隙 可以再变速箱反面可以调整
幸运的娃儿
2014-11-21
可以看得清楚吧
chancheren
2014-11-21
呵呵,看走眼了,这就用不上了。
习惯简单
2014-11-21
933是定轴箱 有高低挡
