铁甲网首页 铁甲论坛 RJ-112提梁机安全监测预警系统
RJ-112提梁机安全监测预警系统
gzrongde 2014-11-18
2565 2
依据相关国家规范和提梁机的实际安全监测需求,上海睿技研发过新一代提梁机安全监测预警系统,该预警系统不仅能够实现对提梁机运动状态量的监测,同时还能实现对提梁机状态量的监测。具体性能如下:1)运动量监测2 行程传感器(防碰撞、运行速度、运行间距)2 起升高度传感器2 重量传感器2 幅度限位装置2 风速仪2 卷筒运行距离检测传感器(选配)2 偏斜量传感器2)状态量监测2 超速保护装置2 各机构运行减速、极限限位及超限位2 起升高度限位器、下降深度限位器2 起升机构制动接触器粘连保护2 供电电缆卷筒安装限位2 排绳限位器状况检测2 起升卷筒及盘式制动状态检测2 联合台各功能按钮工作状况2 各急停按钮工作状况2 轮边制动装置2 夹轨器装置、2 各空气断路器运行状态2 各交流接触器运行2 联锁保护安全装置,门限位、机构之间的运行联锁状态3)视频监控2 包含轨道和天车状态的视频监控,可以选择4路固定摄像头或者8路转动球机1)重量传感器安装架桥机重量传感器采用是旁压式传感器,其安装的注意事项如下: 首先寻找合适的安装位置,一般选择在钢丝绳固定点附近300-500mm处,若钢丝绳固定点位于吊钩上时,则需要另配备自动卷线盘才能使用。 将钢丝绳固定在传感器的两端卡座上,用传感器的压环压住传感器。 用M10的内六角扳手转动压环上的螺丝,将传感器牢固固定在钢丝绳上即可。 [img=426,320]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F1F.tmp.png[/img] 2)行程传感器安装提梁机安全监测仪中的天车横向位移、起升高度、整车纵向位移、横向位移等均采用不同传动比例的限位器,其安装的注意事项如下: 安装工具:活动扳手、5mm一字螺丝刀、5mm十字螺丝刀、M4、M5、M6内六方扳手、尖嘴钳、斜口钳。 安装:选择合适的齿轮模数(常用的模数有6、8、10和12)和齿轮齿数将限位器连接到卷扬机的传动齿轮上。  注意:安装时要确保固定板与传感器连接牢固(螺丝拧紧),并确保安装的传感器不影响小车前后移动。2)将电线沿着平衡臂走回驾驶室,中间每隔3-5米用扎带固定一下。[img=158,171]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F30.tmp.png[/img] 3)水平度和支腿垂直度传感器安装水平度和支腿垂直度传感器安装的注意事项如下: 该传感器自带固定支架,焊接或者安装于上轿厢顶部水平端面上; 该传感器安装要求紧贴升降机机身,使用水平仪校准,误差不超过0.1°;[img=309,227]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F31.tmp.png[/img]  连接信号电缆,该电缆要求经升降机顶部引至智能预警控制器; 将插头插入智能预警控制器壳体对应插孔位置。 安装原则:传感器测量平面与施工升降机顶部平面平行,固定牢固可靠。[img=466,180]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F42.tmp.png[/img] 4)风速传感器 安装工具:开口扳手,扎线带。 安装:将风速传感器装在塔吊最高处,固定在支架上。 注意:风速传感器不要被其他东西挡住,以免影响风速测量效果。 [img=329,249]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F43.tmp.png[/img]  5)视频监控采用高清摄像头将架桥机提梁机轨道和天车的情况进行实时监控并记录架桥机的实时工作状态,其安装过程只需要将摄像机固定在提梁机的支腿和天车处,并用螺丝固定在相应的连接处,调整摄像头的角度到适宜的位置即可。若是球机则可以通过连接摇杆来控制各个球机的初始位置和转动。 安装工具:开口扳手,扎线带。[img=222,357]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F44.tmp.png[/img][img=426,179]网页链接' target='_blank'>网页链接:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps5F54.tmp.png[/img] 6)状态量监测提梁机涉及到的状态量数量较多,连接过程中需要对架桥机的控制信号进行并联,监测各控制电路的通断状态。接线过程中将从控制盒里面引出的控制线连接到操作台的相应的按钮上,采用并联的方式。
