HANTANG
2014-11-11
流量啥都够,----------咋能慢呢。 你的流量参考标准是多少? 你测量的是主油泵出口流量 还是 执行器《油缸》的流量 《难道没有压力,流量 损失》
sudaojie
2014-11-11
先看看减压阀压力有没有在33KG,在检查液压泵冷车压力跟热车压力有没有到达300以上!!!
2014-11-11
136940756可以试试
俺是东北人
2014-11-11
小松动作慢有很多原因电路 液压 故障都能导致速度慢 如果没有故障代码 1,卸荷阀故障 2,溢流阀调整不当或失灵 3,自减压阀失灵 4,PC阀调整不当或失灵 5,LS-EPC阀失灵 6,PC-EPC阀失灵 7伺服柱塞失灵 8柱塞泵失灵 当然还有其他特殊情况 检查下
程伟。
2014-11-11
是不是液压泵里面的柱塞卡了?
西部挖机液压
2014-11-11
维修电话18716659128
110挖掘机
2014-11-10
试试清理空气滤芯
weifangnai
2014-11-10
先导滤芯换了没有呢,也有影响的,溢流阀压力调过没有呢,小了就慢了。
