CAT专修
2014-11-10
机油压力低报警,除了电器,电路原因引起,还有就是机油过稀引起压力不足,检查机油右面是不是高出原来位置,如果是,喷油器坏了,自行判断是否喷油器漏油的简易办法,需要两人才能完成,拆开气门室盖,一人使劲推压手油泵,另一人在上面观察喷油器压盖下方,插头下方,有一专门泄油的小孔,如果有清澈的柴油流出,这个喷油器坏了,应立即更换或修复,注意:有时是多个喷油器损坏,否则你要浪费很多机油,
