z965556445
2014-11-17
修变速箱的时候这个轴承没有换?
WD615
2014-11-17
装了的。。。。。以前都是装两个厚的。。。这次我徒弟给装的一薄一厚(备件里备的) 请问一下是这里的原因吗?垫圈的厚薄对这个有影响吗? 当时拆出来的时候罩轮6210轴承彻底坏了的。。。。。。回复(0)
优雅的混混
2014-11-16
这个还真是没想到,你是不是一级输出轴前面有个垫圈你没给装啊?
小八豆
2014-11-15
请参看9楼,谢谢
WD615
2014-11-13
不好意思 等不及就下了的!10号把机子拆掉了····变矩器坏了。一二级涡轮跟泵轮粘一块了!
WD615
2014-11-13
变矩器坏了!!
爱上江南
2014-11-13
你把熄火电磁铁线拆下,再踩刹车试试看。
优雅的混混
2014-11-13
有可能是你操作的问题,是不是换挡的时候还动动臂提升或收翻斗之类的动作,发动机转速跟不上,憋熄火了?你猜点油门换挡再试试看吧,你这种老ZL50变速箱换挡和发动机熄火没有关心的
优雅的混混
2014-11-13
令你失望了,还是以前的破烂玩意
WD615
2014-11-12
老爷车了 早就没有熄火电磁开关了的!
