哇叽人
2014-11-12
--本人外行是不是35公斤没看清楚,我只看到指针在0上面一点没注意看
,后来问题找到了,师傅说是驾驶室后面一个控制炮头的阀坏了(多年前炮管和脚踏都拆了,管头也堵了,剩下这个阀没拆,好像是给炮头加力的作用),高压时压力泄露到先导管,到达分配器把炮头的阀肖打开了,等于就是炮头一直在工作状态,这么描述不知道你们能不能看的明白。另外单个动作慢的原因是师傅把液压泵最上面的俩根管左右装反了,谢谢大家关注。回复(0)
王成林
2014-11-12
楼主说主泵压力降至0公斤多一点?外行吧,应该35公斤左右。这种故障检测二次先导压力变化,和泵控制器压力变化《流量控制压力》,就可以判断故障原因。 把备用阀罩盖的丝堵松开,可能故障就解除了。有规律的泵带压力,常见故障。只能是一个泵带压力。 原因是先导压力油,或者主压力油,通过阀杆间歇,泄漏到封闭的罩盖里,罩盖压力上升使阀杆吴换向引起。
液压联盟(吴)
2014-11-08
你先兑换手柄,如果问题依旧,可以判定多路阀内部泄露卡滞。需要修复,
吖君
2014-11-07
什么原因呢?
哇叽人
2014-11-07
搞了俩天问题终于找到
liuhui85
2014-11-07
挖机大臂阀芯内泄严重
万宇
2014-11-07
中臂保持阀下面的单向阀拿掉试试
TESTA
2014-11-07
那是必须的
哇叽人
2014-11-07
什么原因?修好了吗?
哇叽人
2014-11-07
是的热机后压力一到350马上掉到200,不用憋一会儿了
