铁甲网首页 铁甲论坛 解决沃尔沃EC360型挖掘机制动失灵的方法
铁甲机械配件行 2014-10-27
1288 2
一台VOLVO-EC360型挖掘机,当工作时间达到3000h时,开始时出现上部转台旋转时制动失灵,使回转不能及时停止;后又继续工作了2h,上述故障现象越来越严重。在进行检查时发现:转台在快速回转之后不能马上停住,而要向相同的方向回转一段行程后才能停止回转;转台在慢速回转时,要向相反的方向缓慢旋转900以上后才能停住。 故障分析: 从该故障现象上看,主要是制动力不足引起的。造成制动力不足有以下几个原因,因此对其进行了逐项排查: (1)制动片磨损,弹簧力不足。 将机器停在斜坡上,使上部转台回转到与斜坡成垂直的状态,关闭发动机,此时转台未因重力的作用向低的一边回转;将制动控制阀PG处的油路截止,启动发动机,操作先导阀,此时转台无法回转。上述状况说明,制动片及弹簧没有问题。 (2)因其他部位存在磨损泄漏,停止操作先导阀后,SH( A12)端仍有压力油进入先导阀回位不正确或回位不及时:或换向阀6磨损,使主泵压力油由磨损间隙通过PAs(或PBs)进入先导油路中,通过梭阀3、4进入SH( A12)管路;其他部位有泄漏,压力油由的AM、Al、  A13、  Psp等处进入SH( A12),使制动控制阀不回位,一直处于和制动活塞接通的状态,而PG压力油却仍源源不断地进入制动活塞腔内,导致制动片11分离,不能起到制动的作用。 经压力检测,在操作先导阀时,SH( A12)处的压力为3.6MPa,停止操作先导阀时,压力迅速地从3.6MPa陴至0,故确定以上所假设的故障点并没有问题。 (3)调节阀2的节流孔堵塞、制动控制阀1不回位。 关闭先导阀后,由于调速阀2的节流孔堵塞、制动控制阀1卡滞在接通的位置上,导致制动缸内的压力不能解除,制动装置不起作用。 通过压力检测,制动活塞腔内的压力在停止操作先导阀后,压力从3.6MPa降至o(约用时3s),但当腔内的压力为0时,转台的回转却依然不能停止。由此可确定调速阀及制动控制阀没有问题。 (4)回转马达磨损。 在停止先导阀的操作后,回转马达内部的油压此时又起到了液力制动的作用,并与制动片11同时起制动作用,使转台的运动停止。当回转马达的滑靴、配流盘等磨损时,本应在这些部位形成静液支撑的油膜被破坏,因密封性能下陴使柱塞内的压力油通过磨损部位泄漏,不能起到液力制动的作用,致使转台的制动缓慢。 由以上的分析和监测得知,应将故障排查的重点放在回转马达上。
我的空间链接网页链接' target='_blank'>网页链接
[size=17.77777862548828px]空间还有一些维修资料,放在日志里,有需要可以去看看,记得留言支持一下,我还会不定期更新一些的!谢谢
