我是农村娃 2014-10-23
何必那么麻烦,先把行走的中心接头拆掉管子,该堵的堵好,该对接的对接好,再用东西把配重垫实,一定要垫实,不然会出人命的,做好这些基本上就好了,拆掉转盘上面的黄油管,就可以直接拆转盘固定螺丝,拆掉转盘螺丝后,启动挖机,转好位置,用铲斗把挖机顶起来,顶起来时要注意上车架别挂到中心接头,还要看着垫着配重的东西别斜了,不然挖机上车家会斜摔下来,做好这些就基本上完工,叫个叉车把转盘插走,清洗好那一块,再把新转盘装上,摸好黄油,对孔装螺丝等等等等。。。就好了
再刻骨铭心_也只 2014-10-23
不碍事的 大盘的黄油封坏了 还有旋转大盘与机体连接的那个地方有漏黄油的吧螺丝紧紧就行 不送就不要动他 勤加点黄油就行 还有就是 你看旋转马达下部有没有打黄油的管路 踹点黄油就行 我开的斗山220旋转马达下面都有给旋转轴承打黄油的 不知道日立这款车有没有
天天尽头 2014-10-23
换大齿轮工程很大 漏黄油估计是加多了和响关系应该不大 响应该是转盘泵刹车片或是减速齿轮问题 可以先拆转盘泵看看 齿轮响正常来说不应该刹车才响转着也会响的
日立5A 2014-10-22
图片能看出间隙吗?如果能的话,估计车已经散架了,转盘的上下间隙只有工作中你自己能看出来,根据经验一万小时的日立转盘不应该有问题的。
挖心的人 2014-10-22
你看图片 间隙打不打,能看清吗? 你是指多大是大?
日立5A 2014-10-22
要搞请是哪里响,日立的车子旧了以后回转的噪音就比较大,只要转盘间隙不大就没必要换转盘。
挖心的人 2014-10-22
问题是回转刹车就响,漏油不怕,响的烦人啊
日立5A 2014-10-22
转盘间隙不大就没问题,中间的黄油密封在里面,正常情况不会少太多,按规定是要换的,不是加的,里面的黄油润滑的是大齿圈和回转马达的大齿轮,平时打的黄油才是润滑转盘轴承的,只要打的黄油到位,转盘应该没问题。至于出油的问题不好说,应该是油有点多,我的日立70新车转盘和上车体接缝处就有点出油,但只有一点,后来我往转盘里加了黄油后,出的就够厉害了。总之转盘上下没间隙就没事。左右间隙干到不转为止。
最爱蛋炒饭 2014-10-22
以前我老板的机子也坏过换了旋转马达吧
农妇山泉有点田 2014-10-22
看样子不单是内外圈之间的油封漏油,大盘和平台还有松动呢,估计就没怎么保养。 换大盘,几个千斤顶就够了,当年在深山里,雇几个帮工,自己就动手干了。
