铁甲网首页 铁甲论坛 新疆京城维修--卡特320D电喷挖掘机掉速厉害故障维修
xjjc2013 2014-10-21
4255 2
 卡特320D电喷挖掘机掉速厉害故障维修:
 1 挖掘机油路清理,两个0751滤芯器,一个1643油水分离器都换了,空气滤也更换新的.
 2发动机空载转速1980转正负30转ps控制压力表测为:无负载时压力3030kpa,负载时:980kpa,启用备用开关情况一样,PRV电磁阀电压自动时:15.8V,备用时:电瓶电压,PRV电磁阀阻值:12.5欧姆.
 3 PRV阀工作是正常的,双泵负载工作压力为35000kpa,先导压力4100kpa.
 4 液压泵刚刚大修也上过实验台测试正常,用ET检查发动机,没有现行故障报警,也没有历史故障报警.
 5 燃油压力:空载高怠速560kpa,共轨压力:空载高怠速98000kpa,增压压力:85.
 6 喷油器断缸测试也没有缺缸现象,把进气传感器断开也是同样的没什么变化.
 7 调试发动机气门试机OK,进0.25mm,排0.4mm.
卡特320C电喷挖掘机多久换液压油?
  1 没打过破碎锤的机器,09年以后的机器是5000小时换液压油,每一千小时更换行走回转齿轮油,液压油滤芯,500小时换机油,机滤,空气滤,250小时换油水分离器和第一级柴滤.
  2 液压油三千小时打比较好,五千小时有点晚,另外一万小时以内建议在机油滤芯密封圈以及液压系统发动机系统的配件最好选择原厂件.
发动机掉速故障原因:
 1 柴油油路问题.
 2 发动机故障.
 3 电磁阀间隙过大,供油不足,导致挖掘机发动机掉速,熄火.
 4 发动机负载过大.
 5 液压系统故障.
 6 燃油压力低,燃油品质差.
 7 气门间隙不对.
 8 发动机的某一个发动机缸运调定值不对.
 9 进气系统漏气.
 10 制动器以及转不正常.
 11 喷油定时有错,燃油量的调定值不对.
 12 制动器以及操控杆有毛病和涡轮增压器积碳.
 13 液压故障.
