铁甲网首页 铁甲论坛 液压破碎锤不冲击或冲击断续的处理
液压破碎锤不冲击或冲击断续的处理
铁甲小宝110 2014-10-20
1104 1
 活塞往复运动作功,输出冲击能来进行工作的。恶劣的工作条件使得液压冲击器经常出现故障,严重影响了工程施工进度,笔者较全面地归纳了液压冲击器在使用中经常出现的故障,分析了故障发生的原因,并提出了故障排除的方法。液压冲击器常见的故障有冲击器不冲击、冲击器能冲击但冲击力减小、活塞运动但不冲击、冲击频率低,打击无力、破碎锤活塞损坏等,其中液压破碎锤不冲击或冲击断续的情况最为常见,本文就此详细分析,提出一整套解决方案,希望对你有所启发。
  不冲击或冲击断续一般有3种情况,第一种是没有足够的高压油流进冲击器内部而不冲击;第二种是有足够的高压油,但冲击器不冲击的现象;第三种是活塞运动但不冲击。
  对于第一种,其主要原因是:(1)管路堵塞或损坏;(2)没有足够的液压油;处理措施为(1)检查修理胶管或更换;(2)检查供油系统。
  对于第二种,主要原因是:(1)进回油管接错;(2)工作压力低于规定值;(3)换向阀芯卡死;(4)活塞卡死;(5)蓄能器或氮气室氮气压力过高;(6)截止阀未打开;(7)油温高于80度。
  主要排除措施:(1)纠正;(2)调整系统压力;(3)拆下阀芯清洗、修理;(4)用手推拉活塞是否运动灵活,若活塞不能灵活运动,则活塞与导向套已有划伤,应更换导向套,若有可能连活塞也予以更换;(5)调解蓄能器或氮气室氮气压力;(6)打开截止阀;(7)检查冷却系统,降低油温至工作温度。
  对于第三种,主要原因是钎杆卡住,可卸下钎杆并用砂轮或油石修理。
