铁甲网首页 铁甲论坛 维修挖掘机大臂无力
维修挖掘机大臂无力
xinjiang 2014-10-20
2445 1
            卡特挖掘机修理 维修挖掘机大臂无力故障分析原因:我的挖掘机前几天在工地作业整机动作一切都正常,但是今天挖掘机在一个建筑工地干活时突然出现挖掘机大臂无力,他说这个工作很急, 在电话里,维修师傅听的出来他很是着急,然后就问了他一些关于挖掘机的问题所在,广元老板就把挖掘机所出的问题告诉了维修师傅,维修师傅就给广元老板分析了可能导致挖掘机大臂无力的原因:1.液压油升温,也会影响卡特挖掘机大臂无力故障.2.油管泄漏.3.发动机提供的原动力过低. 4.挖掘机液压泵压力不够,也会造成卡特挖掘机大臂无力的故障.5.可能是液压油泵磨损了.6.也有可能是电路的问题.维修师傅告诉了广元老板挖掘机大臂无力故障检查方法:1.检查挖掘机液压油管是否泄漏若泄漏必须马上更换.2.检查挖掘机液压油泵有没有磨损如果有磨损,更换液压油泵的配件.3.检查液压油可够.4.检查挖掘机液压泵的压力是否正常如果不正常必须上液压调试台调试压力.相应的故障原因维修方法:1.查一下旋转马达.2.检查挖掘机油封是否损坏.是什么导致挖掘机在工地干活时出现挖机整车动作慢,挖机行走无快速.下面我们就来说说这到底是什么原因一起的呢? 挖掘机整车动作慢故障常见成因: 1. 泵阀里面扭矩和流量不对,需要调试 2. 泵压力和先导压力流量不匹配 3. 流量和扭矩电磁阀的电流不正常 以上就是新疆精诚机械维修掘机修理厂与您分享的"挖掘机整车动作慢"故障维修全过程,有不懂的可以咨询客服,或者咨询我厂挖掘机故障维修师傅3.挖掘机液压油是否很脏,有可能堵住油管.
