long403175857 2014-10-13
就因为看着牛逼才买的这车,动作确实慢,但是实在有劲,久保田发动机,杠杠的,就速度不行
你看看回转齿轮泵我能不能换成别的,换成流量大的
山东泰安的
manwang- 2014-10-13
设计好的机型,很难改变--改变的空间和性能余地太小。
太脱拉 2014-10-13
我的意思是换一个回转马达,要求压力要高,但是流量要小,小流量大压力和大流量小压力转换一下。
manwang- 2014-10-13
好像不行--流量决定转速,流量小了,转速还是低。另外,回转马达的性能也决定了它的最高转速,不可能超速运转; 原来你是太拖拉的欣赏者,我可是当年的操作和维修者; 全负载90km的车速,全轮分时驱动,独立悬挂,摆动式车桥,脊梁式中央传动系统【每个车桥内有两对螺旋主减速器齿轮】,4个个差速器,4套独立的制动系统,十缸或十二缸风冷发动机【组合式曲轴,液力驱动的冷却风扇,可调节转数】,自动调整的离合器,气动助力的离合器和换挡操纵系统,气动悬挂的座椅,独立的燃油暖风器,机械式行驶记录仪【车用黑匣子】太复杂了!
太脱拉 2014-10-13
这个太拖拉我还真没接触过,就是在网上看的,太彪悍了,什么路虎悍马在他眼前都是渣渣,这才是男人该玩的车,呵呵!!!!顺便看看太拖拉的越野,我就是这么喜欢上太拖拉的。http://v.youku.com/v_show/id_XMjg4NDcwOTYw.html回到楼主的问题,我觉得要想回转变快,要么加大回转泵的流量,要么换一个回转马达,换成高压小流量的,用主泵供油,主泵压力大,用小流量可以尽量不对其他动作产生影响,您说是吗?
imkfudng 2014-10-13
理论上是没有问题的,可以试一下嘛
深海的鱼 2014-10-13
不行的 ,应为的回转马达设定的压力这有这么高。再说压力大回转马达容易坏。而且90的回转速度本来是不慢的。你是哪里客户
Lx-52 2014-10-13
速度确实是和流量有关系,流量大速度就快,如果直接接主泵的话会影响其他动作的速度的!分流了!
