铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃B故障代码
沃尔沃B故障代码
tiejiaxdx 2014-09-24
2539 3
沃尔沃 B 故障代码
SAE 代码
MID 128发动机控制组件(E-ECU)
MID 187 车辆控制组件 (V-ECU)
MID 128 发动机控制组件(E-ECU), 故障代码
SAE-代码        沃尔沃(Volvo)挖掘机故障代码
MID        PID, PPID, SID, PSID        FMI
128        PID45        3        RE2501 - 03 进气预热继电器,高电压
                4        RE2501 - 04 进气预热继电器,低电压
                5        RE2501 - 05 进气预热继电器,开路
128        PID94        0        ER49 - 00 燃油供应压力传感器,低于限制压力
                3        ER49 - 03 燃油供应压力传感器,高电压
                4        ER49 - 04 燃油供应压力传感器,低电压
128        PID100        1        ER45 - 01 发动机机油压力传感器,太低
                3        ER45 - 03 发动机机油压力传感器,高电压
                4        ER45 - 04 发动机机油压力传感器,低电压
                11        ER45 - 11 发动机机油压力传感器,其它故障
128        PID102        3        ER44 - 03 增压压力传感器,高电压
                4        ER44 - 04 增压压力传感器,低电压
                11        ER44 - 11 增压压力传感器,其它故障
128        PID105        3        ER42 - 03 增压温度传感器,高电压
                4        ER42 - 04 增压温度传感器,低电压
                11        ER42 - 11 增压温度传感器,其它故障
128        PID107        0        ER4A - 00 空气进气滤清器压力降低传感器,压力下降太多
                3        ER4A - 03 空气过滤器压力下降传感器,高电压
                4        ER4A - 04 空气过滤器压力下降传感器,低电压
                5        ER4A - 05 空气过滤器压力下降传感器,开路
128        PID108        3        ER4C - 03 环境空气压力传感器,高电压
                4        ER4C - 04 环境空气压力传感器,低电压
128        PID110        0        ER47 - 00 发动机冷却液温度传感器,太高
                3        ER47 - 03 发动机冷却液温度传感器,高电压
                4        ER47 - 04 发动机冷却液温度传感器,低电压
                11        ER47 - 11 发动机冷却液温度传感器,其它故障
128        PID111        1        ER46 - 01 冷却液液位传感器,太低
                3        ER46 - 03 冷却液液位传感器,高电压
                4        ER46 - 04 冷却液液位传感器,低电压
128        PID158        0        ER4E - 00 E-ECU 输入电源电压,过高电压
                1        ER4E - 01 E-ECU 输入电源电压,过低电压
128        PID172        3        ER4B - 03 进气温度传感器,高电压
                4        ER4B - 04 进气温度传感器,低电压
                11        ER4B - 11 进气温度传感器,其它故障
128        PID175        0        ER41 - 00 发动机机油温度传感器,过高
                3        ER41 - 03 发动机机油温度传感器,高电压
                4        ER41 - 04 发动机机油温度传感器,低电压
                11        ER41 - 11 发动机机油温度传感器,其它故障
128        SID1        3        MA2301 - 03 喷射器1电磁阀,高电压
                4        MA2301 - 04 喷射器1电磁阀,低电压
                11        MA2301 - 11 喷射器1电磁阀,其它故障
128        SID2        3        MA2302 - 03 喷射器2电磁阀,高电压
                4        MA2302 - 04 喷射器2电磁阀,低电压
                11        MA2302 - 11 喷射器2电磁阀,其它故障
128        SID3        3        MA2303 - 03 喷射器3电磁阀,高电压
                4        MA2303 - 04 喷射器3电磁阀,低电压
                11        MA2303 - 11 喷射器3电磁阀,其它故障
128        SID4        3        MA2304 - 03 喷射器4电磁阀,高电压
                4        MA2304 - 04 喷射器4电磁阀,低电压
                11        MA2304 - 11 喷射器4电磁阀,其它故障
128        SID5        3        MA2305 - 03 喷射器5电磁阀,高电压
                4        MA2305 - 04 喷射器5电磁阀,低电压
                11        MA2305 - 11 喷射器5电磁阀,其它故障
128        SID6        3        MA2306 - 03 喷射器6电磁阀,高电压
                4        MA2306 - 04 喷射器6电磁阀,低电压
                11        MA2306 - 11 喷射器6电磁阀,其它故障
128        SID21        3        ER48 - 03 发动机位置传感器(凸轮轴),高电压
                8        ER48 - 08 发动机位置传感器(凸轮轴),异常的频率
                11        ER48 - 11 发动机位置传感器(凸轮轴),其他功能失效
128        SID22        2        ER43 - 02 发动机速度传感器(飞轮),断续的或错误的数据
                3        ER43 - 03 发动机速度传感器(飞轮),高电压
                8        ER43 - 08 发动机速度传感器(飞轮),异常的频率
128        SID70        3        HE2501 - 03 进气预热线圈,高电压
                4        HE2501 - 04 进气预热线圈,低电压
                5        HE2501 - 05 进气预热线圈,开路
128        SID231        9        ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障
                11        ER13 - 11 通讯 J1939,其它故障
                12        ER13 - 12 通讯 J1939,有故障的单元或元件
128        SID240        2        ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据
128        SID250        12        ER14 - 12 通讯 J1587,有故障的单元或元件
128        SID253        2        ER12 - 02 E-ECU控制器,断续的或错误的数据
128        SID254        12        ER12 - 12 E-ECU 控制器,有故障的单元或元件
MID 187 车辆控制组件(V-ECU), 故障代码
187        PPID1121        12        MA9107 - 12 动力增压电磁阀,单元或元件有故障
187        PPID1122        12        MA9105 - 12 汇流关闭电磁阀(大臂 / 小臂),失灵的单元组件或元件
187        PPID1123        12        MA9113 - 12 液压油冷却器风扇电磁阀,单元或元件有问题
187        PPID1133        3        SW2701 - 03 发动机速度控制开关,高电压
                4        SW2701 - 04 发动机速度控制开关,低电压
187        PPID1134        3        SW9101 - 03 流控制开关,高电压
                4        SW9101 - 04 流控制开关,低电压
187        PPID1156        0        SE9105 - 00 液压油温度传感器,过高
                3        SE9105 - 03 液压油温度传感器,高电压
                4        SE9105 - 04 液压油温度传感器,低电压
187        PPID1190        3        ER31 - 03 动力变档比例阀,高电压
                4        ER31 - 04 动力变档比例阀,低电压
                5        ER31 - 05 动力变档比例阀,开路
187        PPID1191        3        ER32 - 03 流控制比例阀,高电压
                4        ER32 - 04 流控制比例阀,低电压
                5        ER32 - 05 流控制比例阀,开路
187        SID231        9        ER13 - 09 通讯 J1939,通讯故障
187        SID240        2        ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
187        SID250        9        ER14 - 09 通讯 J1587,通讯故障
187        SID251        0        ER21 - 00 电池电压(V-ECU输入功率电压),过高电压
                1        ER21 - 01 电池电压(V-ECU输入功率电压),过低电压
187        SID253        2        ER11 - 02 V-ECU控制器,断续的或不正确的数据
