铁甲网首页 铁甲论坛 为你解决挖掘机不能起动原因
为你解决挖掘机不能起动原因
永胜挖机培训 2014-09-24
1674 2
大家都知道挖掘机发动机不能起动和工作无力,下边兰州挖掘机培训给大家详细讲解一下本故障的解决方法.排除挖掘机工程机械故障一般采用以结构为基础的正推法,可操作性差。根据多年使用和维修工程机械的经验采用倒推法,即从故障现象人手,提高了排除故障的可操作性,可以快速排除故障。
   1.发动机不能起动
  工程机械上发动机的结构基本上都是相近的,目前常用的有以高压油泵为代表的传统柴油机和以PT泵为代表的康明斯发动机。在蓄电池电量充足、燃油箱内有燃油且油箱开关打开,以及修理后各部件尺寸正确的情况下,发动机不能起动的原因可接起动时排气管有无排烟来判断.
(1)排气管有黑烟排出若有黑烟排出,则说明燃油系统工作正常、点火时间准确;这时,可以用手动泵连续泵油,同时排除高压油泵中的空气,即可以起动。若有烟排出但不能起动,则应首先检查发动机与传动部分是否分离;即离合装置是否打开;其次应检查点火正时时间,因高压油泵校正过以后,造成点火正时时间不对,导致不能起动。
(2)排气管无排烟 若排气管无排烟,说明某个系统工作不正常。这时建议可以先打开手动泵泵油,观察高压油泵进油口是否有燃油流出,是否流动顺畅,同时打开高压油泵出油口,观察各缸供油情况,如果燃油流动正常,而高压油泵出油口出油很少,可以判定是高压油泵柱塞磨损超限,重新更换后即可
