挖掘机液压系统 日立ex200-2 小臂无力
西部挖机液压 2016-02-13
挖掘机专业维修18716659128
胜利双手创 2016-02-12
可以分享一下怎么修好吗?
修修看 2014-09-25
调整安全吸油阀无效就是小臂梭阀,取出观察是不是磨损
maomingwaji 2014-09-25
小松200-7的小臂压力低,其他正常,加一动作小臂有力。原理与此同?LS漏损,造成压差增大,泵变量控制,流量小,慢了,是不是? 日立LS漏损在梭阀,小松是不是也在梭阀? 如何能根治?或改善?
TESTA 2014-09-24
不管怎么控需要LS参于控制,压力补偿阀泄漏造成的,这种阀很好修的,我专收拾小日本萱场公司的阀。
王成林 2014-09-23
在分配器中间有一排内六角丝堵,里面就是,发动机一侧。梭阀一般备用阀杆的磨损不严重,可以互换试试。这种车不好修理了,有点老,磨损大。
住友加藤 2014-09-23
那是梭阀的问题了是吗
住友加藤 2014-09-23
液控了 梭阀是什么 在哪个地方 说一下我拆下看看
TESTA 2014-09-23
加个动作有劲那就不是再生阀的问题了
王成林 2014-09-22
小臂的梭阀有问题,反馈压力漏损原因《也要考虑小臂油路再生阀,要看现象而定。》,和小松LS压力原理一样。最好接表检测。不知是电控制还是液压控制了。
