解决轴承发热内部润滑
凯丰润滑油公司
2014-09-26
关于轴承润滑的问题,深圳市凯丰润滑油脂有限公司,可以为大家解决,推荐:低噪音轴承润滑脂 2#产品型号:2# 产品规格:17kg/塑桶,175kg/开口钢桶 长城低噪音轴承润滑脂 长城牌低噪音轴承润滑脂采用12-羟基硬脂酸锂皂稠化深度精制的矿物基础油,并加入抗氧、防锈等添加剂,经特殊工艺炼制而成。 性能特点 ★稠化剂的皂纤维结构合理,分布均匀,在剪切力的作用下能保持较好的润滑脂结构特征 ★润滑脂的洁净度高,能够有效地降低轴承的振动值 ★防锈性能良好,能够防止轴承运转过程中的锈蚀 ★优良的降噪性能 技术规格 Q/SH PRD337—2010 应用范围适用于中小型电机的滚动轴承和其他较低负荷设备的滚动轴承的润滑,使用温度:-20℃~120℃ 典型数据[table=98%] [tr][td] 项 目[/td][td]低噪音轴承润滑脂[/td][/tr] [tr][td] 工作锥入度,0.1mm[/td][td]281[/td][/tr] [tr][td]滴点,℃[/td][td]196[/td][/tr] [tr][td] 氧化安定性(99℃,100小时,758kPa) 压力降,kPa[/td][td]30[/td][/tr] [tr][td]杂质,个/cm3, 10μm以上 25μm以上 75μm以上[/td][td] 200 0 0[/td][/tr] [tr][td]噪音值(6201轴承)启动异音数,N 运转异音数,N[/td][td] 2 2[/td][/tr] [tr][td]低温转矩(-20℃),N.m启动N.m运转[/td][td] 0.22 0.05 [/td][/tr] [/table] [img=600,1]http://www.kfrhy.com/upload/month_1409/csg_20140903033432.jpg[/img]
老张挖
2014-09-10
神吗啊啊啊啊啊
