那个老师傅教我下怎么挖基础啊。
红茶
2018-03-11
我也是学习中,求高手指点。
理性与感性
2018-03-11
:$:$:$新人露个脸。。。。。
弹簧
2018-03-11
我估计你说的是个化粪池 通常基础开挖都需要放坡 工地技术员给你尺寸 开挖之前你首先要确认白线是上口线还是底线 根据地形还要明白从那里开始挖?从那里收尾?等等 至于如何高效率把这个基础挖出来 仅靠你提供的尺寸我也不能给你更多的建议 如果有疑问的话 欢迎致电13837743602
阿猴
2018-03-11
太直了不塌方啊
zclvip
2018-03-11
小挖挖基础 同意楼上说的把线多吃点 特别是正前方如果土质硬你的斗齿又久的话休想修直就只有多抛点线,还有挖的宽的话你先把一边线吃完,然后算斗印字来算宽度, 再就是挖的宽车要和基础垂自摆 不要平行摆要不你挖出来的基础坡度大
挖神111
2011-11-01
挖陡了不怕垮啊
六兄弟
2011-11-01
上面挖大些,土质松的话,需要放坡的,上面挖小了,下面只会越来越小
々爱被冰凝固ゝ
2011-09-07
链条横着来啊,这样机子可以左右走运,先把一边的线开了,直挖下去,如果地的平的话,应该下面不会小的,注意,应该是先开一个斗宽真下,到差不多才开宽,这样才开的直
想学挖机
2010-09-28
平时要多看高手是怎么挖的啊
七缸挖挖
2010-09-27
看土质再决定上面要放宽多少,2.5M站边挖比较快的啦
