cjs_100 2014-09-03
天啊,我听哪位大师的呢?哈哈
e4500 2014-09-03
研究一下三一,利士德,日立所有用过6BG1发动机的维修资料,分别写的8,10,12度,所以8-----12都对,根据地区不同,具体对哪个就要像郑总说的听声音了
!只要声音对,烟色对,不敲缸,不吹垫,不高温,车有劲就是对的!大部分高手都懒得回,我半桶水装一下,不对的,高手会指出正的:)!
e4500 2014-09-03
支持!对到14度时火就早了听到敲缸难受,更别说16,28度了!根据地区不同,50铃6BG1从6度到11度是对的!网上有对到16度然后把活塞爆坏了的案例!
内田液压3 2014-09-03
你有经验,听这款发动的的急加油门敲缸声就可以调的很精确,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2014-09-03
这个要看他发动机本身有没有带自动提前器,有的设计在油泵上,有的设计在联轴器上,还有的转子泵是利用输油泵提供的流量,也就是柴油预压力来自动调整喷射角度的,电喷的都是用程序来解决,一般在13-18都可以,转速越高提前角需要就越大,至于最大多少没研究过,就是这个原理。苏州内田液压郑晓刚
e4500 2014-09-03
你看了资料没?或者你修过?没有的话就不要害人了!
德兴机械 2014-09-03
6BG1发动机点火是16度
e4500 2014-09-02
支持了!10度左右,楼主在网上看的哪些骗子在别处顺的乱七八糟的东西他也敢信?28度,还不把你活塞爆穿
墨斗鱼 2014-09-02
TDC 10度(提示帖子不够长,要多些废话的意思)。
cjs_100 2014-09-02
总也调不合适,不知道这个ZAX230的提前角度是多少呢
