铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机发动机能转动但不能起动(排气管无烟)的原因和维修方法
lebonparts 2014-09-01
2044 1
挖掘机发动机能转动但不能起动(排气管无烟)是挖掘机作业中较为常见的故障之一,今天,金立邦就转载一篇文章,分析下排气管无烟的可能原因及维修方法,希望能对广大机主们有所帮助。 一、挖机发动机件能转动但不能起动的故障原因:1、油箱中无油。2、燃油滤清器或油水分离器堵塞。3、低压油路不供油。4、喷油泵不泵油。5、油路中有空气。6、配气相位失准气门的打开时刻与活塞在气缸中的行程不协调。如活塞在气缸中作压缩行程时,进、排气门打开着,新鲜空气被赶出气缸,以致气缸中没有助燃气体,无法起动。7、VE喷油泵电磁阀坏,处于关闭状态,柴油不能进入高压腔。 二、挖机发动机件能转动但不能起动故障的维修方法:1、维修原则:先外后内,先易后难。2、检查及维修流程:(1)察看喷油泵熄火拉线是否回位。(2)油箱内是否有油,油箱开关是否打开。(3)喷油泵操纵拉杆和驱动连接盘的紧固螺栓是否脱落。(4)拧松喷油泵上的放气螺钉,用手油泵泵油排气。(5)检查油管是否漏气或堵塞。(6)检查燃油滤清器和油水分离器是否堵塞。(7)起动机带发动机转动,检查输油泵是否泵油。(8)拆松喷油器进油管接头,油门加到底,按下起动机开关,检查喷油泵是否泵油。若不泵油,说明油量调节拉杆卡在停油位置(即齿条发卡);若是A型泵,应取下喷油泵的边盖检查并排除故障;若是P_型泵等,则需采取相应措施处理。(9)检查配气相位是否准确,若未对正,应进行调整。(10)对于装VE泵的发动机来说,检查断油电磁阀和控制电路是否有故障。当确认断油电磁阀损坏,又不能立即找到新电磁阀更换时,可采用“拆下电磁阀,取出柱塞阀和弹簧后原样装复,并对电磁阀采取断电处理”的应急措施(此法不能进行电熄火,可以手动熄火)。 以上就是金立邦挖掘机配件根据网络资料给广大机主们整理的几点,希望对大家有所帮助。金立邦——专业提供挖掘机滤清器、挖掘机油门马达、挖掘机电磁阀、挖掘机水箱、挖掘机液压泵、挖掘机大修包等各种挖掘机配件。
