神刚200-8故障码
铁甲大鹏
2014-08-29
http://bbs.cehome.com/thread-446720-1-1.html 神钢SK系列挖掘机故障代码,里面有部分200-8的故障代码,看看能不能帮到你
铁甲机械配件行
2014-08-29
神钢106的要吗? A-1ROM数据不良(未进行机电A调整)。 A-2机电A调整不良。 A-3CPU异常。 B-1大臂上升压力传感器异常。 B-2、大臂下降压力传感器异常。 B-3、小臂收回压力传感器异常。 B-4、小臂外伸压力传感器异常。 B-5、铲斗收回压力传感器异常。 B-6、铲斗外伸压力传感器异常。 B-7、回转压力传感器异常。 B-9、右行走压力传感器异常。 B-10、左行走压力传感器异常。 C-1、P1油泵压力传感器异常。 C-2、P2油泵压力传感器异常。 D-1、P1中立切断比例阀异常。 D-2、P2中立切断比例阀异常。 D-3、直线行走比例阀异常。 D-4、大臂合流比例阀异常(仅-2机型)。 D-5、慢速回转比例阀异常(仅-2机型)。 D-6、小臂可变再生比例阀异常(仅-3机型)。 E-1、P1油泵比例阀异常。 E-2、P2油泵比例阀异常。 F-1、增压电磁阀异常。 F-2、回转制动电磁阀异常。 F-3、行走速度转换电磁阀异常。 F-4、FC模式(微操作)电磁阀异常(仅-2机型)。 F-5、直线行走电磁阀异常(仅-2机型)。 G-1、步进电机电流异常。 G-2、步进电机无起点分度。 G-5、发动机熄火(显示E/G逆转)。 神钢SK200-6故障代码: 1、机电控制器故障。 1-1、仪表与机电控制器通信异常。 1-2、蓄电池继电器异常。 A-1、未进行机电A调整。 A-2、机电A调整不良。 B-1、大臂上生压力传感器异常。 B-2、大臂下降压力传感器异常。 B-3、小臂收回压力传感器异常。 B-4、小臂外伸压力传感器异常。 B-5、铲斗收回压力传感器异常。 B-6、铲斗外伸压力传感器异常。 B-7、右回转压力传感器异常。 B-8、左回转压力传感器异常。 B-9、右行走压力传感器异常。 B-10、左行走压力传感器异常。 B-11、P1负压传感器异常。 B-12、P2负压传感器异常。 B-15、背压压力传感器异常。 C-1、P1油泵压力传感器异常。 C-2、P2油泵压力传感器异常。 D-1、P1中立切断比例阀异常。 D-2、P2中立切断比例阀异常。 D-3、直线行走比例阀异常。 D-6、小臂可变再生比例阀异常。 E-1、P1油泵比例阀异常。 E-2、P2油泵比例阀异常。 F-1、增压电磁阀异常。 F-2、回转制动电磁阀异常。 F-3、行走速度转换电磁阀异常。 G-1、步进电机电流异常。 G-2、步进电机无起点分度。 G-3、发动机转速传感器异常。 H-1、油门旋钮异
