铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压系统出现故障该如何修理
挖掘机液压系统出现故障该如何修理
lebonparts 2014-08-28
3509 10
挖掘机液压系统出现故障时在挖掘机作业中的表现情况不尽相同,针对每种不同的表现情况,要针对性的去做调试修理。下面,金立邦挖掘机配件就针对主要的四种故障表现来分析下挖掘机液压系统该如何修理。 一、发动机功率足够,运转正常,而机器速度缓慢,挖掘无力这种故障表现下,存在以下三种可能性:1、液压泵内的原件过度磨损。挖掘机的液压泵为柱塞变量泵,工作一定时间,液压泵内的原件如(缸体、柱塞、配流盘、摇摆等)不可避免的产生过度磨损,造成大量内漏,各参数数据不协调,导致流量不足油温过高,速度缓慢,不能建立起高压,所以动作缓慢挖掘无力。对于这种故障,须卸下液压泵,送交厂家调试,对液压泵进行数据检测,确认挖掘机问题所在,更换不能继续使用的配件,修复可以使用的配件,重新组装液压泵后,再上调试实验台,匹配各系列软参数(如:压力、流量、扭矩、功率等)即可。2、先导齿轮泵过度磨损。挖掘机上的液压泵均配有先导齿轮泵,此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向。若此齿轮泵磨损过度,不能建立起一定的压力或齿轮泵上安全阀设定的压力不够,就会导致液压泵始终处于低流量状态,阀杆也不能完全换向,这样就会流量不足,动作缓慢,压力不够,挖掘无力。对于这类故障,只需更换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。3、多路分配阀不达标。挖掘机还有一个重要液压原件是多路分配阀,上面有主安全阀、二次阀、射流阀、补油阀等。若这些安全阀现在所设定的压力达不到标准压力则导致挖掘无力。若阀杆与阀孔之间因磨损而间隙过大,阀杆回位不完全,则导致流量不足,速度缓慢。对于这类故障,须卸下多路分配阀,送交厂家上调试台进行调试,重新设定所有安全阀的压力,消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。 二、行走跑偏,同时一只手柄的动作不理想液压泵分为前后泵或左右泵,行走跑偏说明有一只泵有故障,最简单的判断方法,是将液压泵的两根高压油管拆出对调一下,如果原来慢的行走变快,快的行走变慢,这就说明有一只泵有故障,对于这类情况的毛病,只需卸下液压泵,加工或更换一只泵内的配件,再上实验台调试即可,同时也解决了一只手柄不理想的问题。 三、发动机动力足够,但出现闷车(憋车)现象液压泵本身也有一定的功率,若液压泵功率大于发动机的功率就会出现闷车(憋车)现象。这需要将液压泵上实验台检测调试,把液压泵的功率降至发动机功率95%即可。 四、冷机时一切正常,热机时动作缓慢,挖掘无力这种情况的毛病就表明液压泵已经到了非大修不可的程度了,液压泵内部配件严重磨损,继续使用下去有可能造成液压泵配件严重损坏。需要处理或更换内部所有磨损的配件,重新组装后再上实验台调试,才能恢复液压泵的标准状况。以上就是金立邦挖掘机配件根据网络资料给广大机主们整理的几点,希望对大家有所帮助。金立邦——专业提供挖掘机滤清器、挖掘机油门马达、挖掘机电磁阀、挖掘机水箱、挖掘机液压泵、挖掘机大修包等各种挖掘机配件。
