Wpengcheng2000
2014-09-02
看看油温 油压 正常的话放油检查变速箱
30小铲车
2014-09-02
变速箱一般没有问题,轮边或者驱动桥,再有转弯时有异响,那肯定是传动轴或桥有问题
londinshengshi
2014-08-27
原来如此,谢谢解说指教!这些由于新手驾龄不长没遇到过,只有问老师傅们才知道,少走弯路刷经验值谢谢了!
chancheren
2014-08-27
断了那个轮无驱动力,另一个轮很会刨地。
londinshengshi
2014-08-27
谢谢了!断半轴剩2轮驱动那会有异响吗?假如作业中出现断半轴除了没力还有其它现象吗?不好意思新手问题太多
chancheren
2014-08-27
断半轴剩2轮驱动,轮边坏了和盆角齿特征差不多,齿轮油更换我是4000小时以上。
londinshengshi
2014-08-27
对了,要是轮边减速器坏会有什么故障表现呢? 半轴断了会有什么故障表现? 驱动桥齿轮油您是多长时间数理更换呢?
londinshengshi
2014-08-27
这倒是个好方法,排除法可确定故障源,学习了,多谢!
chancheren
2014-08-27
估计是后桥。如果确定是后桥,修之前拆后传动轴和半轴,试一下车子,如果没声音更能确定是后桥。
chancheren
2014-08-27
正常,对车子不影响。有些车子切断阀受手刹控制的,加油门无效。
