德兴机械
2014-08-16
会不会阀杆装错了
专业小松
2014-08-15
小松没有什么组装图!不过零件手册把每个零件包括密封圈的位置都画的很明确!
王成林
2014-08-15
你试试你的车,做支车不起时,再做任何动作都没有压力。
王成林
2014-08-14
有图纸不如打电话,帮你解决问题很容易。我很忙有时关机,发信息我定时开机。所以我不留电话号。
王成林
2014-08-14
大臂保持阀你一定拆下了吧?小松130-7车二次溢流阀《安全阀》是共用一个溢流阀。所以上部动作每一个油口都有一个单向阀,只有大臂的单向阀容易装反,说的再白了就是油只能向里去。 方法就是拆下保持阀,把单向阀组反过来装一下,试试看。相信我。因为懂原理的就知道装反了是什么后果。 如果不行你留电话我打给你。修理小松车没问题。如果排除故障让大家分享。
主液压
2014-08-14
哥们,你蛋疼了,哎,阀杆你拔出来没有过,很可能阀杆装错
Ar月
2014-08-14
上楼说的挺有道理的,正常换油封不会有这毛病,好好检查检查
铁甲挖机2014
2014-08-14
大哥 你有这个阀体的组装图么?
专业小松
2014-08-14
分体式阀块不简单,这种情况肯定是漏装,错装,反装造成的!不要盲目,找个专业点的重新装一遍
铁甲挖机2014
2014-08-14
大哥 你有没有这款机子的分配阀组装图呀?
