铁甲网首页 铁甲论坛 潍柴6缸气门室漏油简易处理
潍柴6缸气门室漏油简易处理
chancheren 2014-08-13
1.6万 90
  距离上一次发帖已经2个月了,最近家里搞围墙,跑材料,找师傅,忙的不可开交。昨天报名参加宝马展,今天终于得到批准了,感谢小博。希望到时候有时间抓住这个千载难逢的就会,和甲友们嗨皮一下。
好了,闲话少说,康忙北鼻,来死狗,要要切克闹,和我一起去处理一下潍柴多见小毛病之一----6缸气门室漏油吧。我是小学毕业的,妈妈说只能看图说话,所以甲友们只能将就了.
就是这里了,虽然只是一点点,看起来很闹心,按正常的处理方法,,需要拆增压器,而那个地方谁拆谁知道,螺丝超难拆,有时要动用到气割,弄不好会花大半天时间。可能有甲友说,那个上盖不是可以打开吗?如果你认为拆上盖就能换下面的垫子,你就大错特错了,我可以告诉你,老款的死活都拿不下,就差那么一点点,设计师,你用点心行不?就算你不让人拆,好歹下面也抹点胶啊,可以杜绝此类现象发生。思前想后,决定打破常规,和漏油说NO,实践证明,这个方法是目前最好使的,动手能力强的甲友不妨借鉴一下。
先拧松增压器进油管2个螺丝。
移开管子,移之前最好先松下面和这个铁管相连软管的卡扣,忘记拍照了。
看到增压器那个螺丝孔没有,拆了,下面气门室上盖螺丝就不会碍手碍脚了。
打开上盖后,用19的梅花拧掉摇臂座螺丝2个。
先拿摇臂总成,难后下盖就可以轻松拿下了。
垫子先一面用免垫胶涂上,另一面等装的时候再涂。
卫生一定要处理干净,用刀片,磨尖的锉刀或螺丝刀。边上2个骑马螺丝很碍手,一并拆了。
卫生处理好后,垫子另一面抹胶。
就这么摆好姿势,准备入座。
这是落座后的样子,特别注意2个箭号处,球形气门调节螺丝一定要落到顶杆的凹处,务必要准确无误,这样依次锁紧2个螺丝后,一般是不要重新调气门的,建议螺丝紧固后盘车到6缸上止点,也就是2气门在平的状态下,用手感检查一下气门间隙,一般是不会跑的。
装上盖,紧螺丝,维修结束。是不是很简单啊?
不忘来个完工图,真是好HZ。
下面是我最近拍的车子细节图,滴油不漏,是真的哦。
这是用200个小时后照的,照明效果是刚刚的。
这是发动机另一边。
发电机,这是好东西,无刷电机,比新款的有刷电机给力多了。
来个侧面,这轮胎9.5成以上,贵州前进,龙岩铲车报废场买的,4000大洋。
蓝天白云下,不爽都难。
分配阀。
前桥处,干干爽爽。
大臂油缸。
时间少的可怜,估计得加上1000小时,因为买来是二手的,800多小时,我估计有点小猫腻,在我手上真真切切用了3900小时,机子年龄5年了。
好了,还是那句老话,此次发帖就到这里了,谢谢大家对我的支持。最后来张工作照,免得来宝马展大家都不认识我
