本本分分
2014-08-14
检查熄火电磁阀吧
斗山60-7-5
2014-08-14
保险断了,就好了,可以省好多银子
斗山60-7-5
2014-08-14
好的,没问题,泵头下面那个轴(带动油泵转动的轴)怎么卸下来啊,我把锁片卸下来,那个轴从上面提不出来啊?应该怎么卸啊?
冻结之心
2014-08-13
同病相怜啊兄弟 我的今天也是这个毛病 我的是熄火马达故障了 把熄火拉线拆了打着火了 后来发现是熄火马达上断了一根线
ylliangwei
2014-08-13
最好不用在别人身上。http://bbs.cehome.com/thread-255723-1-1.html
挖机圣兽
2014-08-13
电磁阀坏了
小李小李
2014-08-13
高压油泵泵头坏了,所以油泵就不出油,要不你把熄火电磁阀拆下来在不着火,就是泵头坏了
吴哥
2014-08-13
修好了请我客,坏了直接没高压、
吴哥
2014-08-13
洋马的发动机。有个熄火开关。坏了没有高压。你看看在油泵边上,好几根线的。两个螺丝,6的螺丝,10的冒。你把它拆了。开钥匙开关看他动不动。吸。拉的。我以前也碰到过。就是呢的病。找了个师傅10分钟就修好了,宰我300大洋。谁知道那个开关上一根线断了。
最后还是离开
2014-08-13
保险丝烧了,应该是的 以前我也有这种情况
