铁甲网首页 铁甲论坛 chenwei带你走近三一DTU90SC摊铺机
日立5A 2014-08-09
7.9万 3
书接上回,继续路面设备。本人冒着被当成间谍的危险继续深入修路工地探索路面设备,供兄弟们欣赏,希望大家积极回贴。(拍照时被人盘问“干啥的?”,赶快把手机藏起来,怕照片被删了,照片来之不易啊!)
     摊铺机相对前面的铣刨机和冷再生大家要稍微熟悉些,但非专业人员想必也没有做过深入了解,有些人可能还认为摊铺机只是用来铺沥青路面的,其实不然,现在的有很多水稳层也是摊铺机摊的,当然水稳也还有用挖掘机或平地机摊平的,但摊铺机铺的压实度和平整度要好些,施工要求高的都用摊铺机摊水稳。
    这次施工的是三一DTU90SC摊铺机,上柴D6114ZG1B发动机,140KW,整机重量25吨,摊铺宽度范围3米--9米,摊铺厚度0--30厘米,这次修的路单幅9米,刚好够用。
由发动机带领三台液压泵为整机提供动力,
马达是丹麦产的萨澳(SAUER DANFOSS),
自卸车将水稳拌合料(或沥青)运来后对着摊铺机的料斗缓慢卸料,料斗底部的输送带将拌合料往里送到螺旋叶片处,天气热的原因工作时侧盖打开露出了三员大将。
从料斗处看到的螺旋叶片。
再由螺旋叶片把料往两边推送,最后经过熨板摊铺成型(熨板是振动的),
摊铺机工作时由三个人操作,上面的全面负责,根据自卸车和料斗里料的多少控制行走,自卸车走后折叠料斗,当然其它的上面也可以控制,但由于距离远视线不好,所以后面两端还要有两个人专门负责操作(后面详图)。
摊铺成型后先用胶轮压路机压(这里不多说了,下次专门说压路机)
休息时螺旋叶片来个特写
两边的螺旋叶片分别由两个马达驱动,可以单独控制,摊铺机工作时,熨板两端站的人就是根据料的多少操作螺旋叶片的,并且适当调节熨板宽度。
走近一点看螺旋叶片和它的驱动马达,
这就是熨板两端的控制器,一边一个,可以控制螺旋叶片旋转和摊铺的宽度,一方面根据料的多少控制螺旋叶片,另一方面摊铺过程中摊铺机离路边的距离会有小范围变化,也靠这个控制器调整。这两个控制器是活动的,工作时拿出来固定在两端,下班时收起来锁在驾驶室里。
每车料卸完后料斗往中间折叠一下,将料斗两边的料弄到中间的输送带上。工人帮忙把地上撒的收起来,主要是把履带行走轨迹上的清净,保证摊铺机平稳行走,从而保证摊铺效果平整。
铺沥青路面时为了防止沥青油料粘在熨平板上,要电加热熨平板,所以有一个专门的马达带个发电机为其供电。
刚铺出来的沥青“滋滋”作响,烟气弥漫,沥青应该还在沸点温度,站在边上像站在一个大火盆跟前。
    关于摊铺机我就谈到这儿吧,欢迎专业人士指正补充。
                             铁甲  chenwei       2014.8.9
