铁甲网首页 铁甲论坛 复合式破碎锤常见问题
复合式破碎锤常见问题
fdjy201201 2014-08-09
1313 1
    在破碎锤市场中,复合式破碎机所占的比重非常大,所以说,人们对它的关注度也是非常高的,虽说它的性能好,生产量大,但是也会有一些困扰着我们的问题,就拿连接方式来说吧,市场中常见的都是穿孔型螺栓,这种螺栓存在着一定的弊端,尤其是击锤与转子连接的时候,这种弊端会被放大,因为穿孔螺栓是将螺栓裸露在破碎腔内的,复合式破碎机在破碎物料的时候,物料是直接接触击锤的,但是同时也会接触到螺栓,对螺栓造成一定的磨损,大家也都知道,击锤是复合式破碎机内更换频率最高的零部件之一,就击锤的更换问题我们都已经头疼不已,如果螺栓经常出现问题的话,我们也必须维修,否则击锤会脱落,导致设备无法正常运转,所以说,击锤与转子连接的螺栓也不得不重视起来,尽可能的避免螺栓造成的故障的话,唯有从构造改进上下手,因为不管是什么材质的螺栓,也没办法真正实现耐磨。   如果从构造上改进的话,即使螺栓的材质不是非常耐磨的,只要不与物料直接接触,就不会出现磨损,我们巩义市孝义宏运机械制造厂所生产的复合式破碎机内的所有连接螺栓,都采用了内嵌式连接方式,这样的话,物料就无法与螺栓直接接触,从而避免因螺栓导致的故障率。
