铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机破碎锤的故障维修
挖掘机破碎锤的故障维修
fdjy201201 2014-08-09
1177 0
破碎锤是如今液压挖掘机常备的配件之一,在项目中发挥着重要的效果,若是挖掘机破碎锤呈现无力的状况,那将会影响公司完结项目的进展,咱们要怎么剖析和处理挖掘机破碎锤作业无力毛病的疑问呢,如今请跟着武汉挖掘机训练仔细的阅览下面的文章,对照不一样状况来处理疑问。
挖掘机破碎锤作业无力的毛病一般表现为:动臂举升与铲斗翻转无力。毛病的主要缘由有四个方面。
作业齿轮泵内漏:
挖机破碎锤内漏表现为:作业时噪声大、发动机转速越高,则噪声越大;在滤油器中可见到很多铜屑。应拆检齿轮泵,检测齿轮的端面空隙(正常值为0.100-0.140mm)齿轮的啮合空隙(正常值为0.005~0.015mm)、齿轮的径向空隙(正常值为0.100~0.200mm),以及查看密封件是不是杰出的等。如有超差或损坏,应修正或替换。
由上可知,疑问能够存在多种,仔细留心就能够发现,且早发现早处理,才能够下降最少的修理本钱,当然,平常操作人员对机器的养护和保护也是非常重要的,疑问不是等出来的,而是要咱们调查出来。
分配阀内漏:
分配阀内漏的主要缘由有:总安全阀的主阀芯被卡死;阀杆与阀体的合作空隙太大(正常合作空隙为0.025~0.040mm);三角形破碎锤或阀体拉伤;密封件损坏等。
体系压力低:
在分配阀测压点处接量程为25mpa的压力表,使发动机和液压油在正常作业温度、发动机转速在1 800r/min左右时,操作分配阀转斗滑阀,使铲斗后倾究竟,压力表显现的压力应为17mpa。
若是低于此数值,应拆检安全阀,查看破碎锤配件先导阀绷簧是不是开裂、密封是不是杰出、主阀芯是不是卡死及阻尼孔是不是阻塞等。以上均无疑问时,调整调压螺钉,使体系压力到达正常值。
动臂缸或转斗缸内漏:
分别将动臂缸或转斗缸的活塞收究竟,拆下无杆腔油管,使动臂缸或转斗缸的有杆腔持续充油。若无杆腔油口有较多油液泄出(正常走漏量应≤30ml/min),则阐明活塞密封环已损坏,应替换;也能够使铲斗装满载荷,举升到极限方位,动臂操作杆置于中位,并使发动机熄火,调查动臂的下沉速度(正常时应<40mm/h)。
然后,将动臂操作杆置于上升方位,若是这时动臂下沉速度显着加速,阐明内漏发生在液压缸;若是下沉速度改变不显着,则内漏缘由出在分配阀。
