PR336
2014-09-05
小臂保持阀的单向阀已经去掉了还是不行
王成林
2014-09-05
小臂回收慢是否发动机有负荷?如果有去掉小臂保持阀里面的单向阀试试看。
torolin
2014-09-05
电磁阀拆出来 里面有个阀芯,拿出来清洗下!
内田液压3
2014-09-05
那两排都是,苏州内田液压郑晓刚
PR336
2014-09-05
补偿阀是画圈的位置吗,没办法我们这修理工问他都不说,也修不好
内田液压3
2014-09-05
我所说的情况只是符合其他动作正常,单独小臂慢,至于热车后整车速度都很慢就要检查压差值,日立-2-3的车最后一般都是这个通病,压差大,引起的现象就是大臂最明显热车压力不够,铲斗压力最高,一点愚见请高手指点
,苏州内田液压郑晓刚回复(0)
PR336
2014-09-05
冷热车速度变化不大,力度也够,小臂油管温度较高
内田液压3
2014-09-05
收小臂6秒是太慢了,两个思路,一个看发动机在收小臂的时候负载大不大,大的话就是压力补偿没开到位,看八连阀是否在正常使用,和小臂压力补偿的输出压力正不正常,二是中臂再生效率不够,也就是在做大臂和中臂收复合动作的时候,小臂的用油量大了,这样就会产生下面的哪位仁兄所说的复合动作大臂慢,小臂收回正常的车都不是全功率,所以跟发动机功率的影响不是很大,大臂才是真正的发动机全功率,大臂的快慢才跟发动机功率有直接的关系,苏州内田液压郑晓刚
PR336
2014-09-05
兄弟咱俩同病相怜啊,你车这毛病多久了,我要被这车子给整疯了
PR336
2014-09-05
改了液控电磁阀还用吗,应该怎么检查呢
