jingc
2014-08-05
一般是流量放大器造成的。。。一般测试是路上放一块石头 然后开车压过去。如车自动转向过大 这是流量放大器故障。。。
木头
2014-08-03
泵和转向器阀块
徐家郎
2014-08-02
可以考虑徐工小松也不错,三一也还行要是有钱可以买沃尔沃等
刘少锋3128
2014-08-02
装回去了,等实在不行再拆了
CHina龙
2014-08-02
1个人不行把 2个人一个人晃动一下 你在用千斤顶试试,要不然就有锤子慢慢的震动 千斤顶一点点的加力。没有打不出来的销子
刘少锋3128
2014-08-02
销子没有轴承的
刘少锋3128
2014-08-02
螺丝拆了,销退不出,千斤顶都顶不出,估计是起沟了
CHina龙
2014-08-01
不至于拆不下来啊 就一颗螺丝 ,不行就用电焊焊个帽
wuji187220368
2014-08-01
拆不下来?轴承有没有可能烂了?
chancheren
2014-08-01
你这个现象极有可能是优先阀发卡,造成系统压力波动太厉害。你测一下优先阀压力就知道是不是它出问题了。
