铁甲网首页 铁甲论坛 检测二手挖掘机时需注意的五要素
检测二手挖掘机时需注意的五要素
樟树沙埂 2014-08-01
1377 0
检测二手液压挖掘机时应该要知道检测哪些方面。从以下五个要素入手,可以帮您确定您有意购买的拍品的价值,避免您在意外维修或更换备件时的花费。
1. 运转或移动
维修或更换一个损坏的回转齿圈可能是修理二手挖掘机时最昂贵的代价之一,所以一定要旋转液压挖掘机回转外壳四分之一转,并检测回转齿圈运转及移动的性能。
检查动臂、斗杆和铲斗之间的连接处的运行及移动情况。理想的情况是所有销和衬套都是密封的。任何松动的连接,特别是设备在斗杆与铲斗之间连接处有松动,可能会使挖掘机在挖掘时精度不够,需要维修。2. 裂纹、弯曲和凹痕裂缝绝不是一个好迹象,尤其是在关键焊接处,如在动臂和斗杆连接处或者斗杆和铲斗连接处。裂纹或明显的弯曲可能意味着挖掘机整体结构的完整性已受到不利影响,而且斗杆或动臂可能也需要更换。挖掘机的底盘或斗杆顶部出现大的凹痕可以能意味着该设备曾使用保养不当。
3.泄漏打开液压油泵舱,看看是否有漏油的迹象。检查所有的软管、线路和气缸。同时检查是否有泄漏的回转齿圈或回转轴承,它可以预警机器是否被过度使用。任何泄漏都要维修,以确保液压挖掘机的安全操作以及持续运转。4.不准确/损坏的计时器如果计时器不计时或读数有问题,要检查控制踏板的磨损情况。如果过度磨损,可能表示液压挖掘机具有比记录更长的使用时间。
5. 扇形斗齿检查挖掘机斗齿是否有扇形或半月形的迹象,斗齿呈扇形并不一定表示需要更换铲斗,但它确实意味着铲斗的切削力降低。
