铁甲网首页 铁甲论坛 一氧化碳检测仪 预防工业煤气泄漏的必备品
whxyhdw 2014-07-24
1205 2
  很多工业场所都会使用工业煤气来作燃料使用,其主要成分是一氧化碳,稍不注意发生泄漏,就会引起中毒,而且工业煤气的毒性比一般家用煤气的毒性大的多,极易发生中毒死亡。所以,一定要及时发现工业煤气的泄漏,采用便携式一氧化碳检测仪来检测环境中的一氧化碳浓度,并及时采取有效措施。  工业煤气的形成主要有两种方式,一个是焦炉煤气,一个是水煤气。焦炉煤气是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体,主要成分是甲烷和氢气,如果未能及时发现焦炉煤气的泄漏,当其浓度达到一定值时,遇高温或火星就会发生爆炸,这就需要用到甲烷检测仪,及时检测环境中的甲烷浓度,防止爆炸的发生。  水煤气是用水蒸气通过高温的焦炭,生成氢气和一氧化碳的混合气体,如若发生泄漏,极易造成一氧化碳中毒,另外,工业生产在炼铁过程中燃烧焦碳和还原铁矿石也会形成一种以一氧化碳为主要成分的混合气体,只有通过使用一氧化碳检测仪及时检测环境中一氧化碳的浓度情况,才能及时防止中毒事件的发生,并采取有效措施。
