2014-07-26
回油管最难拆,它的作用是起到液压油循环回油箱的。是用一根能够靠谱的铁丝栓到坏了的油管一头,然后拔出来,再栓上好的,往回拉
平凡人生
2014-07-26
在我印象中行走回油管最难拆
sanrose
2014-07-26
分配阀上的接头。。
157****8617
2014-07-26
在我印象中最难拆的部件是:雷沃70转向总成 它的作用是:起到挖掘机转向 阐述你拆卸的过程:先把柴油箱拿下来,在把几根高压管,先导管拆掉,应为是总成所以不好拆,下面的螺丝都被大臂的高压管挡着也不好拆,用自己做的特制工具可以打开,连接转向总成与转盘除了螺丝还有个铁销那是最不好拆的,要人工一点一点慢慢弄出来。这拆完还有一根黄油管,一根齿轮油管都在总成最下面,这个和那铁销一样难拆。给分吧 版主
铁甲陈浩
2014-07-25
我工作的性质决定了 经常要拆解挖机 通常主要拆这几部分...其中有特殊环境造就的挖机灰常难拆 1 先拆行走马达 要是2000小时以内的新机 在裹上一层泥土活结非常难找 活结标注不明显 需用氧气烧红后用大锤抡出 向我们这种沿海环境通常马达与X架那圈螺丝 被环境腐蚀的不成死样 套18扳手的螺丝能烧成17的 还有的把螺丝头烧的一边大一边小 很是难拆 这种情况多出现在1W小时以上的设备 2 中心接头 上面的管子 接头不大 管子很多 人员施工空间小 CAT大挖 中心接头固定螺丝不知道为什么拧的就那么紧 每次都有拧不下来的情况要用火焰烧断 3 X架与挖机 一圈转盘螺丝 国产设备共同特点是 螺丝上了螺纹胶 拆的时候螺纹胶真是粘啊 基本圈圈都要用扳手 手是直接拧不动 200挖机一圈通常接近40个螺丝 松 紧的时候都让人吐血 进口车装配则截然相反
铁甲倾城
2014-07-25
2014-07-25
我觉得难拆的是小松220-6的电磁阀 坐也不是 站也不是 在底下直不起腰来 一拆开封油都封不住 内六角螺丝还很容易圆角 结果我把整个阀拆下来去取螺丝了. 痛不欲生啊
★小罗★广西
2014-07-25
在我印象中最难拆的部件是玉柴小挖机的中央回转接头··就是分油钟· 特别难拆 如果是油封坏了必须吧总成拆下来··拆总成一定要拆地盘的管子·还有接头· 很难换因为很小手又放不进去··里面有9道油封·可想而知有多难弄·记得我拆玉柴85的拆装最少1天··
行走就憋车
2014-07-25
应该是行走油管
李俊畅欧巴
2014-07-25
我记得最难拆的,莫过于1W小时上的一条行走马达内的液压油管了,最后是用长长的空钢管子套住扳手,喷除锈剂一瓶,扭了2个小时才把油管拆下来的。
