2014-07-17
2 发动机比水箱温度高不错 你说的是发动机周围的空气,这个就有待商榷了 所以3就不能确定了
溫師傅
2014-07-17
不一定,每个厂家设计不一样。
邯郸小铲
2014-07-17
1: 风向2肯定要换风扇。 2:我觉得无论什么时候发动机都比水箱温度高 3 :热空气发动机流向冷空气水箱会中和,至于中和到什么程度看双方的条件 4:我不是说向水箱吹风这种方式不对,我只是弄不懂它散热的原理。回复(0)
839512135
2014-07-17
你这个风向2根本就不成立,电风扇见过吧,你家电风扇两面都能吹风?就算风向2成立,水温一般都82到95度的样子,散热风扇从发动机吸取的热空气的温度不会高于水箱的温度吧。热空气吹向散热器会使水箱温度升高?那还怎么散热?有悖设计初衷啊。
冻结之心
2014-07-17
装载机风扇是往后吹的
2014-07-17
反正挖机是往发动机吹的
邯郸小铲
2014-07-17
经过风扇吸取外界空气水箱会持续降温,通过水箱进来的风也会随着水箱温度变低而变低! 随着时间推移,吹到发动机上的风的温度也会越来越低! 水温最终会降比外界温度稍高!
成工小三
2014-07-17
风吹发动机把散热器的温度也吹向发动机,降温效果要差一点
