红颜笑谁能消
2014-07-16
谢谢师傅,我想先启动开车看看,等机子正常再看看
红颜笑谁能消
2014-07-16
呵呵,现在都蛋疼了
红颜笑谁能消
2014-07-16
师傅方便留个联系方式嘛?qq695828377
红颜笑谁能消
2014-07-16
师傅,有时显示共轨压力传感器系统异常高压,车启动之后,多数显示共轨压力传感器系统异常低压,车启动之后也经常显示,启动后我看显示屏共轨压力在670kg左右,车熄火后共轨压力还在367kg.共轨压力感应塞没坏嘛?
2014-07-16
油泵上那个是油量计量阀,拔掉线就是最大供油量,电流越大供油越小,轨压传感器将测到的轨压传给电脑,电脑输出相应的电流给计量阀,控制轨压在规定的范围内,你的故障显示轨压不够,就是计量阀电流大,检查各传感器电路。要是电路没问题,那就是喷油嘴问题,喷油嘴泄油导致轨压低。
高州仔
2014-07-16
ca452共轨压力传感器反馈值过低故障 是电喷机吗?是-8的机。那你慢慢搞油路吧!从油嘴查起。都讲了我国不合适电喷机
高州仔
2014-07-16
液压问题!!猪仔泵的电磁阀有问题!测下来电有24伏以上无。测下电磁阀的电阻正常无!7欧以上回复(0)
sudaojie
2014-07-16
给你建议,小松机子就这样,你拆哪里,装上去如果不正常,应该就是你拆的那个没装好,都搞了好几次了,他就会接二连三的出现问题,其实问题还是在你拆的那个地方。因为小松的东西设计都太精密了。没问题或者小问题最好都不要随便拆开。。。。
红颜笑谁能消
2014-07-16
呵呵,这会无头绪了,我感觉应该是发动机,现在主要是发动机不正常,怎么解决,维修挖掘机我是行外的,我是修装载机运输车的,单位挖掘机搞包,所以才我们自己弄的
sudaojie
2014-07-16
要判断是发动机,还是液压,电路的问题,分开查看,总会找着的。。
