铁甲网首页 铁甲论坛 喂料机的安全操作流程
喂料机的安全操作流程
天下无双12 2014-07-13
1266 0
喂料机如何操作
  喂料机怎么使用
  振动喂料机的优势
  振动喂料机的特点
  人们口中常说的一种喂料机也就是给料机,关于喂料机是一种在矿山上面使用的一种机器,这种机器在使用的时候是非常的好,并且有着流水自动化的一种必备设备,关于这个设备而言,喂料机是一种结构构造简单的器械,还有就是其中的振动也是非常的平稳,还有就是关于喂料非常的均匀,还有连续性能好,激镇里也是可以调动的,除此之外还有一点就是关于其中的操作方便,这些都是需要注意的,关于其中的噪音低,震源小,耗电少,并且调节的性能好方面之外,没有任何的无冲料现象,这种喂料机可以帮助人们在防止粉尘污染还有就是操作方面,除此之外还有的就是不需要润滑,在使用的时候也是非常的方便,耗电很少,在矿业当中是有着广泛的利用,其中的一些一般都是要求性能方面好的,并且在一定的高的拦矿板上面,其中的就是采用的均匀,还有就是连续的喂料到受料的装置中,还有就是让其免受破碎机的受料口发生堵塞。
  关于喂料机的优势特点一般是体现在体积小还有重量轻,并且其中的结构简单紧凑,还有就是在安装的时候也是非常的方便,使用起来也方便,维修上面更加的是便捷,运行的费用也是非常的低,还有就是效率也是低,出外还有给料的能力大,噪音低,有效的可以帮助改善一定的工作环境,还有就是关于其中的耗电小,功率因素高,加上一些配电机的调速,这样就可以给料量调节了。
  关于振动喂料机的操作流程这方面,是需要安全的进行的,比如说一定要把喂料机固定在一定的基础上面,然后采用一定的三角木锲进行的一定的制动刹住,为的就是免受到一定的发生走动,防止机子与机子之间发生一定的碰撞,所以在检查的时候一定要注意好关于其中的运转部分,还有胶带搭扣还有承载装置方面看是否正常,还有就是防护设备方面是否齐全都是需要注意好才可以的。并且在对于先入料后开车这一种方式,是一种不可取的方式,因此是禁止的,还有就是关于胶带的问题,胶带要是跑偏了就就会出现负荷磨损的情况,所以一定不能够让其有着这种情况,需要立即停车调整才可以。
