ax808
2014-07-11
以前看过小松PC60 五型的!下东风车,看着心惊胆战的!!
厦挖小杨
2014-07-11
尽量找平点的地方,前面履带搭到拖车尾巴10机公分就转过来(大机子没差,多搭点也没事 像小的就要注意了)!转的时候大臂不能太太高 其实大致步骤都一样,只是一些细节需要注意
南康小钟
2014-07-11
上过两种 一种是拖头 把两边宽度看好 可以直接上 还有一种是货车改装的 先把斗撑在车上 把一头履带先搭车上 如果有推土板 就把推土板一边走前面 搭上去之后 最好把推土板顶死 防止打滑 然后挖机慢慢转到另一边 压大臂撑平 边开小臂边后退 Ok
想买挖机啊...
2014-07-11
慢慢上啊.小心
zhuqianliang
2014-07-11
光看 不会说
e4500
2014-07-11
学习了!我不会但是知道原理,掌握重心是关键!!!
左右旋转
2014-07-11
2小时爬了5遍!!不好爬
木木小青年
2014-07-11
上下拖车一定要稳不要快
qq2223200717
2014-07-11
我表示开了4年挖机了 没上过拖车 你们信么?
夏_天_的_味_道
2014-07-11
安全第一 慢点都是对的
