【大鹏讲故障】小松PC 200-8 挖掘机 喷油器能不能维修?
铁甲大鹏
2014-07-09
8043
18
小松200-8挖掘机采用了小松最新技术,发动机为小松SAA6D107E-1发动机,采用了电子控制喷射技术的发动机更加高效,环保,省油。但是小松200-8挖掘机在使用中,发动机及喷油器的故障损坏让用户苦不堪言。
大鹏在和很多维修厂、机主的接触中发现了非常多的107发动机喷油器故障,基本换一车副发动机喷油器就高达1万多元,无形中增加了客户的运营成本。
小松200-8的喷油器是否可以维修呢?
如果喷油器可以维修那不是节省了客户很大的运营成本,小松200-8、210-8、220-8、240-8挖掘机全部都采用了小松SAA6D107发动机,也就是说这些20吨的小松挖掘机都使用了一样的发动机和喷油器。
大鹏对这几款挖掘机分析了一下,都是20吨挖机,发动机一样,唯一区别就是发动机的功率和马力不同,这就是现代电控发动机的好处,通过修改电脑版参数就可以更改发动机功率和马力。
那这些发动机的维修可能有多大?大鹏就带领大家分析一下喷油器:
小松SAA6D107发动机喷油器结构为整体燃油喷射总成,喷射动力为高压共轨模式,喷油器后端有电子控制阀,发动机电脑版ECM通过发动机各部位的感应器收集发动机运行参数,然后通过计算这些参数,匹配电脑预设里面当前最好的喷油时间,喷油量,来控制喷油器进行工作,已达到燃油经济性和环保型。
小松200-8发动机喷油器:小松200-8发动机喷油器的结构有喷油控制端,喷油执行端,喷油嘴组成,从喷油器中可以看到,后端有2个线束接头,这个为喷油器提供执行信号和执行电源动力,中间蓝色部分为柱塞,红色部分为高压柴油,也就是从共轨槽注入的油,黄色为未喷射柴油回油路。而喷油器只一体成型。
小松200-8喷油器总成很小,其中里面的执行器和柱塞非常精密,国内这款喷油器损坏一般是由劣质柴油引发的,都是内部阻塞导致喷油器损坏,或者是导致喷油器执行端电磁阀损坏。如果要维修200-8喷油器首先要拆解喷油器,并对里面的喷油器偶件经行跟换,据大鹏了解,目前小松公司没有给任何市场供应喷油器内部零件。所以大鹏认为小松200-8挖掘机喷油器暂时还无法维修:一是技术问题,二是没有可替换部件问题。
小松200-8挖掘机喷油器能不能维修?
大鹏可以告诉你,售后市场不可以维修,只有小松工厂可以维修翻新再制造,这就是为什么很多出售喷油器的经销商都提供喷油器置换,来节省客户的维修费用。我们置换后的喷油器都要交给小松公司,小松公司工厂自己具有对200-8喷油器的维修技术,维修好之后再销售给终端市场,这样说来小松也确实不地道的,不过工厂对于喷油器的维修会更彻底,维修好的喷油器使用寿命也会更长,不过价格也很贵了。
大鹏建议客户在使用200-8挖掘机的时候注意柴油的选用,注意保养,这样可以延长发动机的使用寿命,来减少维修成本。
分享你在工作中遇到的各种各样的问题,让大家为你出谋划策,跟帖回复即可
【大鹏讲故障】汇总贴(不断更新中)
网页链接' target='_blank'>网页链接
急急急急急急
2014-08-22
急急急急急急
2014-08-22
永远动力
2014-08-16
可以修的!打开监视器断缸测试确定哪一个油嘴问题!直接拆下来换一套阀杆就好了!一般油嘴偶件都不会有什么问题的,不过装好油嘴一定要有专门测试共轨油嘴的实验台测试!小松用的是博世的供油喷射系统,里面的东西都有配件更换,如果是电装的就没有办法修了,必须更换油嘴壳体,配件也有,但是即使维修了也未必能用,维修能用的几率比较少!
1039831630
2014-08-03
第一次8000小时左右换的换换完还是不行结果是增压器卡住了用扳手把增压器转了一下就好了都14000多增压器还没事第二次撇车修车的又说喷油嘴的事,换完还是不行又把老的换上了,结果是液压1泵不变量找了师傅调了一下液压就好了。总之电喷车有毛病不要只想着是喷油嘴的毛病,我们买电喷车比较早都不懂,花了好多冤枉钱,用好油是不那么爱坏的,往往小毛病都是修车的给说大了。慢慢积累经验吧本人开车都20年了。
445160039
2014-08-03
1039831630
2014-08-03
我用过电喷车14000小时换两次喷油嘴但是都不是喷油嘴问题,都白换了修理师傅害死人啊发动机一憋车就说喷油嘴毛病,结果都不是发动机问题。
小小小松
2014-07-18
小松的柴油系统都是博士提供的,可以直接去博士专卖购买和校,校一下1000元,新的2000左右,校就是吧里面的柱塞偶件全换掉除了电磁阀和外壳不换,小松以旧换新主要是促销手段吧,就像小松的空滤是唐纳森提供,柴滤是弗列加提供,直接买提供商的也一样的
溫師傅
2014-07-10
-8喷油器一般都没什么维修价值,修了也是不耐用的!其实喷油器坏跟用柴油好坏关系很大,其次用的柴油滤芯了,建议用回厂家原厂的。还有就是师傅习惯了,早点开机前柴油箱排水份了!!
CAT374DL
2014-07-09
我们当地一家校油泵油嘴校了20几年,信誉很好的,反正我在他那里校的用了一年,不过还是要分地区的油质,我一天油箱排两次水啊。
qinsinian
2014-07-09
